au plafond de ma salle de bain j'ai une bande à joint qui devient visible (voir photo)
que me recommandez-vous ? :
_ponçage appuyé le long de la bande + retrait + nouvelle bande + recharge enduit + sous couche / peinture sdb
_recharge enduit à l'endroit visible + sous couche peinture sdb
_sous couche + peinture sdb x2 suffiront
Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou non, phénomène probablement lié aux vapeurs, 1 bouche vmc pièce sans fenêtre
Merci bien pour vos retours
bonjour je vois trois traits
pourquoi ?logiquement 2
je ne pense pas que le problème soit lié a la vapeur ,mais a la pose de la bande ,elle ,meme
il y a soit la solution d ouvrir uniquement la bande au milieu et de reboucher a l enduit placo ou MAP
soit enlever la totalité de la longueur de la bande ,en remettre une autre ,enduit ,sous couche et peinture générale
mais ce qui me chifonne ,ce sont les 3 traits
as tu tapoter dessus pour voir si elle était décollée
il me semble que j'avais fait rechargé la bande par un jointeur y'a 4 ans et ça refait pareil
je suis allé touché, elle n'est pas décollée, c'est la peinture qui a fissuré en son milieu, ça se gomme au ponçage manuel grain 320
donc je sais pas si je ré enduit à cet endroit malgré tout j'ai ce produit à la maison ( https://www.weldom.fr/p/enduit-multifonction-en-pate-pret-a-l-emploi-axton-blanc-1-5-kg-84173418 ) ou il me faut vraiment enduit spécial bande a joint ? parce que ça fait ça uniquement sur cette portion
merci pour ton retour
salut,
A mon avis le problème vient de la structure qui supporte le placo. Il y a probablement un problème de dilatation que le montage, fourrures ou autre système de suspension, n'absorbe pas. C'est un hypothèse de ma part sans avoir d'informations sur la façon dont ce plafond a été monté.
Il est indispensable qu'un faux plafond soit "flottant" pour éviter ce genre de désagrément.
De fait, quel que soit le produit de recouvrement des bandes tu auras tôt ou tard une fissure à ce niveau.
merci pour ton retour, super intéressant j'y aurai pas pensé et j'ai pas d'éléments nouveaux à apporter en ce qui concerne le plafond je n'étais pas là au moment de la mise en oeuvre
bon je me prends pas trop le choux alors je recharge un peu sous couche peinture et basta
merci beaucoup !
re si la bande ne se décolle pas tu peux aussi recoller par dessus le plafond actuel ,du revetement intissé spécial renovation aspect plat en 1.06m de large ,qu il te faudra bien entendu ,peindre a 2 couches avec une peinture acrylique
Visiteurs non identifiés : 64
