Bricoler un étendoir à linge amovible
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
10/08/2025 à 11h22
10/08/2025 à 11h22
Ma demande est un peu particulière.
Dans mon jardin, j'ai 2 poteaux de part et d'autre.
J'y mets un filet de badminton, ou un fil pour le linge.
Ma femme me signale que sur un fil, on ne peut pas mettre beaucoup de linge, elle aimerait 3 fils.
J'ai donc pour idée de mettre une planche que je mettrais horizontale à l’extrémité des poteaux, avec 3 fils.
Ça formerait donc un T avec la planche et le poteau.
Le truc, c'est que je ne souhaiterais pas que le T soit fixe, pour qu'il puisse être en position de rangement.
En gros, j'envisage :
  • soit que la planche soit détachable
  • soit que la planche se tourne pour devenir verticale et donc alignée avec le poteau.
    Oui, car je n'aime pas trop que les enfants jouent au badminton avec des planches horizontales à hauteur de tête.
Malheureusement, je n'ai aucune idée du mécanisme que je peux mettre en place pour faire l'une ou l'autre des solutions.
Si vous avez la moindre idée, ou des pièces qui pourraient m'aider, je suis preneur.
Merci d'avance
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/08/2025 à 11h35
10/08/2025 à 11h35
Une photo du poteau ?
Le + Bo F
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
10/08/2025 à 12h41
10/08/2025 à 12h41
C'est juste un poteau en bois de 7x7 carrée.
L'idée que j'envisage le plus est un systeme de glissiere male/femelle un peu en U ou V
je glisserais la plaque dans la glissiere et ca serait ainsi positionné et rigide.
Une fois fini, je sorte la plaque par le haut de la glissiere.
Mais j'ai pas trop trouvé de systeme de glissiere alors que c'est tout bête.
J'ai que trouvé ca:  https://www.amazon.fr/glissi%C3%A8res-tiroir-courtes-armoires-cuisine/dp/B07K7HKB6P/261-5197937-6962551
Mais ca semble pour les tiroir et donc les 2 parties semblent pas se déboiter et remboiter.
je galère Triste
Edite: peut etre ca pourrait faire le taffe : https://www.castorama.fr/2-glissieres-dosseret-acier-zingue-150-x-43-mm/3454975692031_CAFR.prd
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/08/2025 à 13h34
10/08/2025 à 13h34
C'est une idée, 3 autre pistes:
- avoir l'étendoir à linge séparé du filet, les 2 pouvant être utilisés simultanément
- Utiliser un support poteau sur lequel seront  fixées les attaches des 3 fils , il  viendra s'emboîter au sommet du poteau.
""Exemple support""
-  un support rotatif à 2 positions restant en place 😢
- D'autres vont suivrent ............
Le + Bo F
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
10/08/2025 à 22h21
10/08/2025 à 22h21
Super le+bo,top !
Merci pour tes propositions. Je n'y avais pas pensé notamment utiliser un support de poteau à l'envers.
Aujourd'hui je suis passé à ikéa pour un tout autre sujet, et j'ai trouvé par hasard une petite glissière qui pourrait faire le taff.  A vrai dire, je ne savais même pas à quoi ca servait officiellement mais pour 4€ et vu que ca correspondait parfaitement à mon besoin je me suis pas fait prié 😁
https://www.ikea.com/fr/fr/p/vidga-fixations-plafond-2-rails-rideaux-blanc-20586076/
J'ai donc mis en place le truc et voici :
Bilan :
  • Système : Facile à enfiler, maintient bien la planche droite et ne l’alourdit pas. Top !
  • Ma femme est contente, c’est l’essentiel ! Grand sourire
  • J’ai quand même une réserve sur la glissière. La partie rail/support est en métal, donc pas de souci. Par contre, la partie à encastrer est en plastique. Si elle est mal positionnée, en cas de forte tension, le plastique peut se déformer et sort du rail, faisant tomber la planche.
    Crash test en conditions réelles mardi après la lessive. On verra alors si ça tient ou si je dois passer à la glissière en acier intégral de Casto, qui devrait être plus résistante.
Pour info : les poteaux eux mêmes sont amovibles.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
11/08/2025 à 08h32
11/08/2025 à 08h32
Bonjour laclac et à tous ,
Merci du retour. 😀
Bonne journée
Le + Bo F
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
11/08/2025 à 10h58
11/08/2025 à 10h58
Jolie astuce, perso j'aurais mis les planches de l'autre coté du poteau pour éviter que ça tire sur tes minis rails Sourire)
Par Luc2306
avatar - Luc2306
26/08/2025 à 13h15
26/08/2025 à 13h15
Tu as deux solutions simples qui peuvent convenir à ton idée. La première, c’est de mettre une ou deux grosses charnières type paumelles de portail. La planche serait alors fixée en haut du poteau et pourrait se rabattre contre celui-ci quand tu veux dégager l’espace. Pour la maintenir bien horizontale en position “étendage”, tu peux ajouter une goupille, une patte métallique ou même un petit verrou qui bloque le bras. Ça reste assez pratique et tu n’as pas besoin de démonter quoi que ce soit.
La deuxième solution, c’est l’amovible. Tu fixes sur le poteau un support métallique en U ou un sabot de charpente. La planche vient simplement s’y emboîter et tu la retires complètement quand tu n’as plus de linge à étendre. Avantage : rien qui dépasse quand tu joues au badminton. Inconvénient : il faut trouver où ranger la planche à chaque fois.
Au final, ça dépend surtout de ton usage et de la fréquence. Si c’est tous les jours, la charnière rabattable est sans doute plus pratique. Si c’est occasionnel, l’amovible est plus sécurisant.
Tu penches plutôt pour la solution la plus simple à bricoler, ou pour celle qui s’intègre le mieux dans ton jardin ?
Luc
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
09/12/2025 à 23h47
09/12/2025 à 23h47
Je me suis rendu compte que je vous avais pas tenu au courant de la fin.
Les rails d'ikea n'ont pas été car une partie etait en plastique et donc se déformé et laché.
J'ai trouvé des rails qui aller très bien à castorama. en plus je peux les emboiter entre eux pour le rangement. Tout est donc maintenu super et tient très bien depuis des mois.
Je vous met quelques cas d'usage (j'ai depuis tendu un peu mieux le hamac Clin d\'oeil)
Merci à tous encore. et tres bonne soirée.
20250813_170126 (1) (1).jpg 20250813_170137 (1) (1).jpg 20250813_170200 (1) (1).jpg 20250813_170515 (1) (1).jpg 20250821_173859.jpg 20250821_151952.jpg 20250807_205710 (1) (1).jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/12/2025 à 08h10
10/12/2025 à 08h10
Merci du retour
Bonne journée
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 2476
