Tâches mur salle de bain
Par FloDup
avatar - FloDup
Message(s) : 5
28/05/2019 à 22h06
28/05/2019 à 22h06
Bonjour. J'avais des taches qui sont apparues dans ma salle de bain (cf photos). C'est une vielle maison en pierre globalement en bon état. Au mur de la salle de bain, il y a une toile qui est posée et les taches traversent. J'ai décapé (produit avec javel) et repeint avec une peinture pièces humides. Après quelques mois, je vois que les taches commencent très légèrement a apparaitre. Avez vous une idée de la nature et de l'origine de ces taches, et du coup du traitement de fond (pour que cela ne revienne pas) ? Merci d'avance.
29/05/2019 à 03h48
29/05/2019 à 03h48
Coucou
Cela ressemble à des tâches de rouille
Qui dit rouille dit fer et humidité , est ce possible
Murs de pierres, certaines pierres contiennent du fer , comment le vérifier sans tout casser ?
Une fuite d'eau pourrait être la responsable, est ce humide.
Sinon, je propose de mettre un bloqueur de fond comme sous couche, avant de peindre.
Ou alors ce sont des champignons et il faut traiter avec un fongicide et trouver l'origine de ce problème
Par FloDup
avatar - FloDup
Message(s) : 5
29/05/2019 à 10h05
29/05/2019 à 10h05
Merci pour votre réponse très rapide. Je joins une photo du mur côté extérieur. C'est une maison qui date de la fin du 19è siècle, les murs sont très larges (je dirais 60 cm d'épaisseur). Il n'y a pas d'humidité visible dans les combles, mais peut être il y a quand même une infiltration dans le mur qui vient du sommet (?...). Est-ce que l'humidité peut simplement venir du mur lui même ? (sachant que c'est un mur coté Nord). J'avais mis une toile sur le mur pour bloquer l'humidité qui viendrait de l'extérieur et ça a longtemps fonctionné, mais ensuite j'ai ce problème qui est apparu. Je peux effectivement mettre un fongicide et/ou bloqueur de fond et repeindre. Ce que j'aimerais, c'est que ça reste propre quand même un peu longtemps (pas juste deux/trois mois !!) Pour le traitement de fond, que faudrait il faire ? Venir un maçon pour qu'il inspecte en détail le mur, la toiture etc ?... => Refaire l'enduit du mur extérieur ? (ça me parait lourd...). Merci encore pour vos conseils. Bonne journée.
29/05/2019 à 11h46
29/05/2019 à 11h46
Coucou
Avant de faire quoi que ce soit, c'est le mauvais état du mur extérieur qu'il faut corriger
L'idéal serait de tout déjointer sur 3 cm de profondeur et rejointer, c'est un assez gros travail mais qui peut encore se faire assez rapidement suivant l'ardeur qu'on y met
Commencer par la zone qui semble poser problème , ces murs de pierres sont épais mais laissent aussi passer l'air et parfois l'eau suivant l'inclinaison des pierres dans le mur.
Ne rien faire à l'intérieur tant que l'extérieur n'est pas réparé
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
29/05/2019 à 13h59
29/05/2019 à 13h59
C'est une salle de bain, le mur (expo nord) ne semble pas isolé.
On voit à gauche le même genre de taches sur la partie en pente donc est-ce que la ventilation/extraction de la pièce est suffisante, suffisamment chauffée en hiver?
Par FloDup
avatar - FloDup
Message(s) : 5
30/05/2019 à 17h40
30/05/2019 à 17h40
(gebu) => Il y a effectivement également des taches sur la partie en pente => là cela ne peut pas venir du mur extérieur => sans doute un manque de ventilation à l’intérieur, oui. J’ai probablement besoin de ventiler davantage. Il y a un extracteur mais qui ne fonctionne pas tout le temps et qui n’est pas très efficace. (Je chauffe par contre). Par contre, les taches du mur commencent à réapparaitre aux même endroits qu’avant => ça va dans le sens d’un problème venant de l’extérieur, non ? (kriske) => Pour vous, le mur extérieur est, à vue d’oeil, en mauvais état et pourraient laisser passer l’eau ? Mais s’il y avait vraiment des infiltrations, les dégâts seraient beaucoup plus importants, non ? Bon, ce mur est localisé chez le voisin et je n’ai pas forcément envie de le réenduire, d’autant que ça risque de me couter une blinde (ce n’est pas moi qui vais le faire… bricoleur du dimanche jusqu’à un certain point Sourire) => A voir. On m’a parlé de mettre (en sous couche intérieure) un produit qui bloque l’humidité qui viendrait de l’extérieur et de repeindre par dessus et que, avec une meilleure ventilation, ça devrait tenir pour plusieurs années. Ce n’est pas une solution très « propre » mais pour faire simple… Qu’en pensez-vous ? (Attention, il y a une toile posée au mur => la sous couche ou résine en question serait mise par dessus). Merci à vous en tout cas pour votre aide.
30/05/2019 à 17h53
30/05/2019 à 17h53
Coucou
Mettre le produit bloquant l'humidité sur la peinture qui se trouve déjà dans et sur la toile de verre ne semble pas être une bonne solution
Pour moi il faut attaquer le mal à la base.
Avant de faire quoique ce soit, je propose de nettoyer, d'utiliser un fongicide (mieux que le Javel) et de ventiler plus le local (laisser au besoin la porte ouverte hors douche)
Attendre un délai à ton appréciation et voir ce qui se passe
Si cela revient, il faudra arracher cette toile, fongicide et traitement contre l'humidité
Dans tous les cas, ce mur extérieur mérite largement un ravalement
Par FloDup
avatar - FloDup
Message(s) : 5
31/05/2019 à 12h00
31/05/2019 à 12h00
(kriske) => OK merci. Je vais essayer ça.
Visiteurs non identifiés : 20
