Mon miroir à LED dans la salle de bain s'est partiellement décroché, une des vis qui le maintenant au mur est sortie de sont trou, je précise que cette pose n'est pas la mienne.
Afin d'éviter sa chute complète sur mon lavabo et pare-baignoire à proximité, je l'ai retiré.
Au vu des photos jointes, quelqu'un d'entre vous pourrait me dire s'il est dangereux de laisser les fils en l'état, sachant que je n'ai qu'un seul va et vient pour le plafonnier?
Merci d'avance et belle journée.
Kay75
si c'est provisoire en attente de mettre un autre luminaire pas de problème mais si cela est pour l'éternité il serait bon de mettre un petit boitier
Est dans la foulée, remplacer les dominos par des bornes de connexions rapide type Wago.😀
Pourquoi vouloir à tout prix remplacer les dominos, ils ont pourtant fait leur preuves!!
j'ai vu des raccords rapides brulés
Je ne vais pas lancer un grand débat sur les bornes de connexion rapide mais franchement c'est beaucoup plus pratique que les "sucres", ça prend moins de place, c'est plus sécuritaire (pour les contacts direct) et quand vous rajoutez un fil vous ne batailler pas pendant une heure à faire rentrer tous les fils..
Si les raccord rapide brûle c'est que l'on ne respect pas la longueur à dénuder.
Enfin bon au choix de la personne qui câble mais perso je les vires quand j'en vois. ☺️
Hello
Avec des bornes "rapides" à levier ou pas, le soucis n'est pas que la longueur de dénudage mais aussi les fils tordus ou encore précédemment sur dominos non recoupés
A chaque fois que j'ai vu des soucis sur ce genre de raccordement c'était à cause de ce dont j'ai parlé et des installations j'en ai vu beaucoup
re
C'est vrai quand il y a un trou de libre sinon ????? remplacement du 'wago'
Pour tout dire je préfère les 'wagos' mais il y a aussi des inconvénients et ce n'est pas donné😕
Le prix m'importe peu du moment où c'est plus pratique
Et que je gagne du temps (mais là ne rentre en ligne de compte qu'à titre pro)
Perso, à titre professionnel, je ne prends plus des wago mais des BLM, beaucoup moins cher et qualité correcte. Pour exemple, les BLM 3 entrées pour 0.2 à 4mm², je les touche à 12.82€ la boite de 75 (0.17€ l'unité) alors que je paie les wago équivalentes 19.34€ les 50 (0.39€ l'unité).
re
Mouais ,petit argument à mon sens.🙂 c'est pas le temps qu'il faut pour en mettre un plus grand et on en toujours une poignée de dispo dans la caisse à outil.
Je rebondi sur les bornes à levier.Très pratique pour associé un fil rigide avec un fil souple.Cher serte mais on a rien sans rien.
Très instructif ce forum .BLM je ne connaissait pas, merci à @cjupiter pour l'info.
Visiteurs non identifiés : 11810
