Voila je laisse ce message car ma soeur a fait installer des boîtiers voltalis, en 2022 si je dit pas de bêtises. Elle rencontre que des soucis depuis cette installation. Elle les appelait hier, elle a demandé si elle pouvait avoir un technicien à domicile pour lui enlever ces fameux boîtier, la personne t’elle a eu au téléphone elle lui a dit en gros de se débrouiller toute seule pour enlever les boîtiers et re brancher les radiateurs comme ils était avant.j’ai réussi a enlever le boitier dans la cuisine, le radiateur a 3 fil bleu, Marron et noir. En sorti du « mur il y a un bleu claire et un noir du coup j’ai branché le bleu claire avec le bleu du radiateur le noir du mur avec le marron du radiateur le noir du radiateur n’est pas branché, et quand je tourne la molette du radiateur a fond il s’allume et chauffe. Mais dans les chambres il y a différent couleur de fil, comme dans la chambre de ma nièce aînée en sortie de mur ii y a un rouge, deux fils de terre, deux fils bleu claire, et un noir. J’ai j’avoue que j’ai essayé les possibilités même en mettant la molette du radiateur a fond rien se passe . Et j’aimerais bien trouver comment faire car le froid. A chaque pièce les fils sont différents ma sort habite dans une maison hlm. Merci pour l’aide que vous allez m’apporter.
ps les branchements sont fait avec des wagos
Vous devez avoir :
Débranchez les fils en entrée du Voltalis et mettez les tels qu'ils sont (s'il y a 2 fils regroupés ensemble, reconduisez les regroupés ensemble) sur "marron/bleu du radiateur" à la place des fils en sortie du Voltalis.
Le fil pilote n'est plus utilisé
Ne pas toucher aux autres fils au mur.
Visiteurs non identifiés : 70
