Bruit radiateurs éteints
Par cricrivlm
avatar - cricrivlm
Petit·e nouveau·elle
18/05/2025 à 09h06
18/05/2025 à 09h06
J'ai un chauffage central avec une chaudière gaz. Les radiateurs allumés ont toujours fait du bruit (circulation d'eau) malgré les purges. Cela ne nous dérangeait pas, il suffisait de fermer les radiateurs des chambres la nuit.
Cependant, depuis quelques jours, les radiateurs éteints se mettent aussi à faire un bruit de circulation d'eau. Impossible de dormir. Le seul moyen d'arrêter le bruit est de couper totalement la chaudière.
Les détails :
- purge : nous avons purgé tous les radiateurs, aucun changement
- pression : tout est OK
- boue : l'eau n'est pas sale lors des purges
- robinet : le radiateur est bien froid quand le robinet est fermé
- radiateur : le phénomène se produit sur tous les radiateurs, ce n'est pas un bruit isolé
- chaudière : elle se met elle aussi a être plus bruyante que d'habitude. Nous avons resserré toutes les vis mais aucun changement.
- chauffage : fonctionne sans soucis autre que le bruit.
Le chauffagiste va venir la semaine prochaine mais il ne semblait pas convaincu au téléphone. De fait, je voulais savoir si d'autres personnes avaient rencontré ce problème ou si quelqu'un avait une idée ?
Merci,
Christelle
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 505
20/05/2025 à 08h20
20/05/2025 à 08h20
Avez vous coupez le circulateur lors de la purge ????
Par cricrivlm
avatar - cricrivlm
20/05/2025 à 16h12
20/05/2025 à 16h12
Bonjour erge,
J'ai coupé la chaudière donc j'imagine que ça coupe le circulateur ?
Le chauffagiste propose de changer le bloc de gaz. Je ne trouve pas le chauffagiste très convaincu par sa proposition...
Merci,
Christelle
Message(s) : 9675
20/05/2025 à 16h48
20/05/2025 à 16h48
cricrivlm a écrit :
Bonjour erge,
Merci,
Christelle
Attention aux propositions fantaisistes..!
Je ne vois aucun lien entre le bloc gaz et les bruits de circulation d'eau. Qu'il commence par vérifier si chaque radiateur a été purgé dans les règles avant de te proposer (pourquoi pas puisqu'on y est) le remplacement de la chaudière...!!
Si les bruits s'arrêtent en fermant certains radiateurs c'est bien là qu'il faut intervenir et non sur la chaudière.
Est-ce que tu fais souvent du remplissage pour compenser une éventuelle perte de pression dans le circuit de chauffage..?
Par cricrivlm
avatar - cricrivlm
22/05/2025 à 22h17
22/05/2025 à 22h17
Brico30 a écrit :
cricrivlm a écrit :
Bonjour erge,
Merci,
Christelle
Ma proprio a fait changer le bloc de gaz hier et la chaudière semble revenue à un niveau de bruit normal.
En revanche, les radiateurs continuent à faire un bruit de circulation d'eau plus fort que d'habitude et cela même quand les robinets sont fermés.
La purge a été faite en coupant la chaudière, ouvrant les robinets et du bas vers le haut. De plus, d'après ma proprio, le desembouage a été fait l'année dernière en même temps que l'installation de la nouvelle chaudière.
Je vie dans cette maison depuis plus de 2 ans et les radiateurs ne font ce bruit que depuis 1 semaine sans que nous arrivions à identifier pourquoi.
Merci pour votre temps et vos idées,
Christelle
Message(s) : 9675
22/05/2025 à 23h03
22/05/2025 à 23h03
Il faut contrôler le circulateur qui est probablement à l'origine des bruits en question. Ces bruits de circulation peuvent être transmis par les tuyauteries même si le radiateur n'est pas en service.
Malheureusement derrière mon écran je ne peux pas en faire plus... Seul un expert peut en juger sur place, et celui qui a proposé le remplacement du bloc gaz ne semble pas en faire partie..!
Il faudrait trouver un autre professionnel.
Par cricrivlm
avatar - cricrivlm
22/05/2025 à 23h35
22/05/2025 à 23h35
 Brico30,
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais creuser du côté du circulateur.
Bonne soirée,
Christelle
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 438
