J'ai prévu de retirer un peu de carrelage chez moi et cela n'est pas un problème surtout que je ne souhaite récupérer les carreaux.
Par contre j'ai une voisine très sensible au bruit et assez ... raleuse dirons nous.
Auriez vous des idées pour minimiser les nuisances sonores ?
Merci beaucoup,
hello,
Au mur ou au sol?
quelle surface à enlever?
Sur quel support?
Merci de votre réponse, il s'agit de carrelage mural à l'intérieur d'une petite cabine de douche d'une superficie de 4 à 5 m2 je dirais.
Je n'ai pas encore commencé à enlever donc pas sure du support.
Bonne journée,
pour si peu, offre lui une place de cinéma ainsi elle ne sera pas chez elle le temps de la projection
sans connaitre la nature des murs difficile d'en dire plus
L'idée n'est pas mauvaise 😅
et c'est une façon d'améliorer les relations de voisinage.
Oui, la prévenir d'avance pour les travaux (les autres aussi)
un mur en placo se reconnait facilement, en béton aussi il suffit de taper dessus avec la main
C'est des murs en placo ...
Les autres voisins ne sont pas embêtants si je préviens en avance mais elle si 😇
bonjour dans la mesure ou les travaux sont effectués pendant les heures légales ,elle n a rien a dire
pour assourdir le bruit ,mettre un chiffon sur le ciseau pour atténuer le bruit
De toute façon j'ai commencé donc faudra bien finir 😉
Merci et bonne soirée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 228
