Mon carrelage tout neuf est taché à 2 endroits. Ce sont des traces de pas, je pense à du primaire d'accrochage sous une semelle qui n'aurait pas été essuyé à temps.
Quel produit puis je utiliser ? Acétone ? autre chose ? J'hésite à mettre n'importe quoi de peur de tacher définitivement le carreau.
D'avance merci pour vos retours d'expériences et avis.
Bonne journée
Vincent
bonjour ce n est pas de la tomette ?
un carrelage en gres
Bonjour, et merci pour cette 1ere réponse.
Il y en a à 2 endroits :
1. sur un carrelage noir
2. sur une tomette brune. Au pire, si tu as un doute pour la tomette, je peux faire des tests, car j'ai un peu de chute de tomette, et un reste de primaire. Mais avec quel produit essayer ? Comme je n'ai rien en stock, j'aimerais éviter d'acheter un produit s'il ne fonctionne pas...
Merci d'avance
Vincent
ci joint une photo de ma tomette tachée. Je viens d'essayer au vaporetto, ça ne part pas
Merci d'avance de tes avis et conseils
Bonne journée
Vincent
l'idéal serait de faire un essai sur un carreau caché (sous un meuble ou dans un coin pas très passant) au cas où le produit utilisé laisserait une marque.
j'ai fait un test à l'acétone, ça a l'air de bien partir.
Merci a tous pour vos conseils et avis
Cdlt
Vincent
Bonjour Vincent,
Oui, si ce sont bien des traces de primaire d’accrochage, c’est effectivement tenace, surtout une fois sec… mais bonne nouvelle, on peut souvent les retirer sans abîmer le carrelage.
Voici quelques conseils sûrs avant d’attaquer :
Ne mets surtout pas n’importe quel solvant tout de suite, tu as raison d’être prudent. Certains carreaux (surtout mats ou poreux) réagissent mal à l’acétone ou au white spirit.
Commence avec un nettoyant doux mais efficace :
Savon noir pur ou liquide vaisselle dégraissant,
Appliqué avec une éponge non abrasive,
Et laisse agir quelques minutes avant de frotter.
Si ça ne suffit pas, passe à un dissolvant doux comme l’alcool ménager ou l’alcool à brûler. Fais un test sur une zone discrète du carrelage pour être sûre que ça ne laisse pas de trace.
Pour les cas très récalcitrants, tu peux essayer un décapant voile de ciment (en magasin de bricolage). Certains sont assez doux pour le carrelage mais efficaces contre les traces de chantier, y compris le primaire.
💡 Et surtout : évite les tampons verts/grattants, qui peuvent rayer même du grès cérame.
Bon nettoyage ! Et bravo pour ton souci du détail, c’est ce qui fait les belles finitions
Membre(s) : Piero_77
Visiteurs non identifiés : 430
