Porte four Whirlpool bloquée suite à pyrolise
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
17/08/2025 à 20h39
17/08/2025 à 20h39
Suite à une pyrolise, la porte s'est bloquée et mon four Whirlpool AKZM ne redemarre pas, rien ne s'affiche sur les menus.
J'ai essayé de le relancer electriquement mais aucun résultat.
J'ai trouvé des tuto pour débloquer manuellement en démontant le moteur, mais bien sur, il s'agit d'un four encastré, et les vis ne sont accessibles que si la porte est ouverte, donc impossible d'accéder au moteur.
Auriez-vous une astuce ?
Merci d'avance
18/08/2025 à 08h24
18/08/2025 à 08h24
Tu peux essayer ça :
Whirlpool a écrit :
Si la porte se verrouille au démarrage du four :
Appuyez sur le bouton Annuler/Éteindre (Cancel/Off) pour lancer une réinitialisation du verrouillage, attendez 20 à 30 secondes et ouvrez la porte, ou éteignez l’appareil au niveau du disjoncteur ou du fusible pendant une minute, ensuite rallumez l’appareil.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
18/08/2025 à 12h04
18/08/2025 à 12h04
déjà fait
18/08/2025 à 12h44
18/08/2025 à 12h44
Les grands moyens.
Il existe peut-être une solution plus douce mais je ne la connais pas. Rien dans la notice ? Auprès du SAV ?
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
18/08/2025 à 14h50
18/08/2025 à 14h50
Bonjour, merci, mais pas possible d'accéder à l'arrière du four vu qu'il est encastré et que je ne peux pas le démonter car les vis ne sont accéssibles uniquement porte ouverte ....
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
18/08/2025 à 16h54
18/08/2025 à 16h54
Je ne connais pas la taille de tes vis, mais perdu pour perdu, si je n'ai rien trouvé d'autre, je tire dessus !
Chez moi ce sont des petites vis à bois, donc ça ne fera pas trop de dégât et change de marque de four....hallucinant le nombre de Whirpool qui ont ce soucis.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
18/08/2025 à 19h58
18/08/2025 à 19h58
Sinon peux tu accéder à tes vis sur le côté du four?
je viens de regarder le mien, ds le même cas je peux les couper facilement.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
19/08/2025 à 08h21
19/08/2025 à 08h21
Un technicien DARTY passera prochainement. Je vous tiendrais au courant
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
27/08/2025 à 18h30
27/08/2025 à 18h30
Mr Darty n'est pas passé ?  car je suis très curieux de savoir comment il fera !
Et surtout ça peut servir....
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
25/09/2025 à 18h40
25/09/2025 à 18h40
Oui DARTY est passé et a demonté le capot et a appuyé sur un bouton "sécurité" qui bloque la porte lorsque le four dépasse une certaine température.
En effet, j'ai eu un coupure d'électricité pendant une pyrolyse et le four n'a pas du baisser en température assez vite
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
26/09/2025 à 12h06
26/09/2025 à 12h06
Merci pour le retour, mais comment a t'il fait pour sortir le four ? vu que les vis sont derrière la porte.
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 197
26/09/2025 à 12h25
26/09/2025 à 12h25
il n'a pas sorti le four, il a démonté le capot par le dessus. J'avais au préalable retirer la tablette qui permet de supporter le micro-ondes
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 422
26/09/2025 à 12h31
26/09/2025 à 12h31
ok, merci, chez moi il est dans une niche Triste(
Visiteurs non identifiés : 2434
