Pose de porte de garage
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
10/08/2026 à 18h52
10/08/2026 à 18h52
Je viens de faire poser une porte de garage et je voudrais un éclaircissement de votre part.
A l'ouverture de la porte, la porte ne se lève pas assez, ce qui ne me permet pas d'entrer dans mon garage sans me baisser. La hauteur de l'ouverture se situe à 2m06 et le porte de garage monte jusqu'à 1m78....
J'ai demandé à mon artisan de la remonter mais il me dit que je pourrais pas faire plus que 5 cm... j'avoue que je ne comprends pas trop sachant que  j'ai de la place au niveau du rail pour la reculer davantage.
Il m'explique que le linteau est trop bas.
Merci d'avance pour vos éclaircissements
Message(s) : 18402
11/08/2026 à 08h23
11/08/2026 à 08h23
bonjour  je ne suis pas un spécialiste dans le domaine ,mais ayant exactement la meme configuration chez moi ,celle ci se met a l horizontale
je pense qu il s agit d un problème de réglage de course ,il faudrait que le moteur soit plus éloigné et l attaché a une poutre si possible ou mettre le rail du support plus loin ,ce qui est le cas pour moi
fermé ,les panneaux sont ils tous a la verticale
PS en ce qui me concerne ,l ensemble a été monté par mes soins avec l aide de mon BF électricien de métier  ,jamais mieux servi que par soi meme
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
11/08/2026 à 14h51
11/08/2026 à 14h51
Quelques photos de l'ensemble ( prise un peu plus loin ) pour comprendre où se trouve le fameux linteau
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
11/08/2026 à 17h09
11/08/2026 à 17h09
Voici les photos supplémentaires Clin d\'oeil
Effectivement, pour moi, la porte de garage ouverte devrait être parallèle à mon sol.
Cordialement,
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
11/08/2026 à 17h31
11/08/2026 à 17h31
Le moteur pourrait être fixer plus loin ??????
Vérifier l'équerrage et  les diagonales !!!!! ( quand l'on fixe les glissières contre un mur et verifier l'équerrage par rapport à l'ouverture ( faudra surement caller coté mur )
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
11/08/2026 à 17h49
11/08/2026 à 17h49
Effectivement, je pense qu'on pourrait légèrement décaler le moteur pour ajuster le réglage de fin de course. J'avoue que je ne vois pas le lien avec le linteau...
Message(s) : 18402
11/08/2026 à 18h25
11/08/2026 à 18h25
re sur les dernières photos ,on voit le moteur a 1 m derrière ,donc il reste largement de la marge pour que les éléments soient tous a l horizontale ,j avoue ne plus comprendre le raisonnement de l artisan l élément avec l éclairage c est le chariot de roulement ,le moteur est au moins a 1 m derrière ,pourquoi celui ci ne peut pas reculer + ???
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
12/08/2026 à 09h48
12/08/2026 à 09h48
En regardant de plus près les photos je pense que le support n'est pas assez large pour faire passer le chariot.  Trouver un système de support permettant de faire reculer le chariot ( faire un support artisanal avec du fer plat, mais pour cela il faudra être outillé )
Message(s) : 18402
12/08/2026 à 12h11
12/08/2026 à 12h11
re dans ce cas le démonter ,puis aller en grande surface acheter du fer plat déjà perforé ,ça existe puis les visser sur la poutre ,a la portée de tous et le problème sera réglé
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
12/08/2026 à 15h06
12/08/2026 à 15h06
D'après les photos il me semble que le support n'est pas fixé sur le poutre en bois, mais il est fixé en bas sur la barre ajouré transversale et en haut sur la glissière.
Le problème pour la fabrication du nouveau support,  les deux plans ne sont pas dans le même sens. Il va falloir un bon étau afin de le plier à la bonne côte. ( faire un sorte de cavalier avec deux plans différents )
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
12/08/2026 à 15h07
12/08/2026 à 15h07
J'ai une autre question : a quoi sert le petit cable qui est sur la photo ?????
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
12/08/2026 à 15h20
12/08/2026 à 15h20
Effectivement, rien n'est fixé sur la poutre.
Je pensais juste donner un petit côut de meuleuse sur le support pour faire passer le chariot et comme çà, je pourrais le faire reculer et ainsi mieux régler la fin de course.
Il s'agit juste d'une rallonge, la prise étant trop loin. (La prise sera déplacée quand j'aurais l'installation finale)
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
12/08/2026 à 16h12
12/08/2026 à 16h12
Faites un dessin du support avec les côtes avant de le fabriquer.
Je parlais du petit cable en acier fixé sur le chariot et qui part dans la porte
Par flo59223
avatar - flo59223
Message(s) : 15
12/08/2026 à 16h21
12/08/2026 à 16h21
Il s'agit d'un câble pour ouvrir la porte de l'extérieur en cas de coupure de courant.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 510
12/08/2026 à 16h44
12/08/2026 à 16h44
Au lieu de prendre du fer plat acheter plutôt de la cornière perforée
Message(s) : 18402
12/08/2026 à 17h46
12/08/2026 à 17h46
re  exact ça aussi
Visiteurs non identifiés : 41
