Je viens de faire poser une porte de garage et je voudrais un éclaircissement de votre part.
A l'ouverture de la porte, la porte ne se lève pas assez, ce qui ne me permet pas d'entrer dans mon garage sans me baisser. La hauteur de l'ouverture se situe à 2m06 et le porte de garage monte jusqu'à 1m78....
J'ai demandé à mon artisan de la remonter mais il me dit que je pourrais pas faire plus que 5 cm... j'avoue que je ne comprends pas trop sachant que j'ai de la place au niveau du rail pour la reculer davantage.
Il m'explique que le linteau est trop bas.
Merci d'avance pour vos éclaircissements
Ok le support métallique est top étroit pour reculer le chariot ce qui empêche de relever la porte entièrement.
Mais, qu'est ce qui aurait dû être fait pour éviter ce problème ? Une plus grande structure métallique ? Tout est fait sur mesure ? J'ai dû mal à comprendre qu'avec la porte de garage fourni, on n'arrive pas à la monter entiérement.
re il arrive que meme si c est commandé sur mesure ,il y a des pièces foireuses
le problème n est pas de savoir pourquoi ,mais comment y remédier et je pense que l on a donné la solution ,le bricolage n est pas compliqué a faire si ça peut résoudre ton problème
alors un peu d imagination et ça fonctionnera
J'ai regardé sur internet , mais je ne trouve pas le modèle que vous avez. Bizarre ce chariot avec la lumière ! ( d'habitude la lumière est sur le moteur )
Pouvez-vous me donner la marque et la référence ?
Voir également qui a choisi / fourni le matériel et si c'est à vous ou au poseur de régler ce souci.
En faite le chariot c'est le moteur !!!!!!!
En regardant la vue éclatée la fixation du rail est par dessus ( au plafond )
Non le moteur est au bout (cf. photos)
Je me dis qu'il n'avait pas matière à le fixer au plafond (par le haut) donc il l'a fixé sur le rail.
Le support qu'il vous a posé correspond pour un moteur fixe en bout de rail. Le chariot est petit et il passe largement entre le support. Seul solution l'artisan doit revenir est trouver une solution pour que le chariot passe le support et régler le fin de course
je pense que je vais juste faire en sorte d'écarter le support métallique pour que le chariot passe et hop c'est plié.
Re: pour être plié cela le sera 😉
Voir la garantie si matériel neuf ?
le montage que j ai trouvé n est pas le meme que le tien voir photo
re je ne vois pas pourquoi ,mais la photo que j ai trouvé est préconisé par l installateur ,sauf qu au lieu d étre fixé sur les cotés ,les barres sont fixées sur le dessus ,ce qui permet au chariot de reculer ,mais bon on ne va pas non plus y passer le week end pour une installation qui peut etre résolu avec un peu de bon sens
Visiteurs non identifiés : 121
