Bonjour !
j'ai un problème qui se pose en bas du carrelage, pour jointer avec le receveur : le carrelage arrive à environ 15mm au-dessus du receveur. Est-ce trop pour faire un joint silicone ? Me conseillez-vous de faire une rangée de carrelage de plus, mais avec des bouts très très fin ??
Quel type de joint dois-je utiliser pour ça ? le silicone de base me parait un peu light existe t-il un produit qui ferait l'affaire ? Merci beaucoup pour vos avis et conseils
(les photos parlent d'elles-même)
C'est un peu limite pour y poser un carreau. Il faudrait qu'il ne mesure qu'un petit centimètre de haut pour jointer ensuite..!
En GSB tu trouveras des produits en poudre pour joints de carrelage. Vérifie les caractéristiques sur l'emballage pour savoir quelle épaisseur de joints est tolérée.
Il est préférable d'utiliser ce type de liant que le silicone qui produira des moisissures à terme.
Peux tu nous expliquer pourquoi cet espace de 15mm..?
merci pour ta réponse. Cet espace est dû au fait que le receveur n'est pas de niveau. Le carreage a été posé à partir du receveur à l'autre bout, et en fin de course on se retrouve avec ce décalage...
Le reste est bien jointé (photo) , là c'est un côté de 50 cm à peine
Donc tu mettrais du joint de carrelage ? (en blanc du coup) oui à voir ce qui est prescrit comme épaisseur max... tu vois une autre solution ? merci
C'est bien ce que j'ai proposé, non..!? J'ai rien d'autre en tête.
Lorsqu'on pose de la faïence sur un élément sanitaire ou un sol qui ne sont pas de niveau, il faut toujours démarrer par le deuxième rang (reposant sur un tasseau de bois par ex.) plus bas d'un ou deux centimètres et recouper chaque carreau de la première rangée suivant le besoin.
En complément, voir éventuellement du coté des profilés d'angle ?
Visiteurs non identifiés : 51
