J'ai un doute concernant le sertissage d'un raccord multicouche que j'ai réalisé avec une pince manuelle.
Avant de démarrer mon chantier de plomberie, j'ai voulu sertir quelques raccords (diam 16) pour tester...
Et voici le résultat : il y a une sorte de petit bourrelet sur le raccord (photo).
Cela n'est pas une erreur de ma part : ce sont bien des mors diam 16 pour un raccord diam 16
J'ai fait un test sur une nourrice, sur laquelle j'ai fixé un raccord serti : il n'y a aucune fuite !!
Ben alors, pourquoi ce post me direz-vous ?
Et bien, parce que j'ai un doute dans la durée. Est-ce que cela ne va pas engendrer une fuite à terme ?
Je vais, entre autres, sertir du multicouche à une platine de douche et qui sera ensuite recouverte de carrelage. Donc, je n'ai pas le droit au doute et à l'erreur...
Pour information, je mets la photo de la pince à sertir que j'ai utilisé ci-dessous.
Merci d'avance pour vos réponses ou avis.
Bonne journée.
Ma réponse arrive peut-être un peu tard ?
Le petit bourrelet que tu vois après sertissage, c’est normal avec certaines pinces et certains raccords. C’est simplement le métal qui se déforme sous la pression des mors. Tant que tu as utilisé les bons mors (profil + diamètre adaptés à ton raccord), il n’y a pas de souci.
Quelques points pour être sûr :
Vérifie que ton tube était bien coupé droit et évasé/débavuré avant de sertir. Si c’est bien fait, le joint interne joue son rôle.
Vérifie aussi que tu es bien allé jusqu’à la butée du raccord avant sertissage.
Si ton test sur nourrice ne fuit pas, c’est que le sertissage est correct. Et la durée de vie n’est pas impactée par ce bourrelet, au contraire ça prouve que le raccord a bien été compressé.
Pour info, sur des installations enterrées ou derrière carrelage, c’est comme ça qu’on fait tous les jours. Ce qui compte c’est le respect des règles de pose : bons mors, bon diamètre, coupe propre, sertissage franc.
Donc rassure-toi : ton raccord est bon, tu peux poser ta platine de douche sans crainte.
Bon chantier 😉
Un plombier chauffagiste
Bonjour Bruno,
Oui, votre réponse est tardive parce que mon chantier est terminé 😉mais elle confirme ce que je pensais et que j'ai appris après mon message : quand le sertissage est fait dans les règles de l'art, c'est fiable. Je vous remercie néanmoins pour votre message et pour votre retour d'expérience. Bonne soirée.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 24
