J'aimerais savoir si c'est normal que l'eau coule , comme sur ma photo au remplissage ?
Merci de vos conseils
Salutations
C'est normal ! Ça permet de remplir le haut du flotteur (en bleu) en même temps que le remplissage du réservoir s'effectue.
Bien entendu il ne doit plus couler d'eau quand le réservoir a atteint le niveau de coupure.
Ah ok , merci de l'information . De temps en temps j'entends le remplissage quelques secondes dans la journée , je pensais que ça venait de cela
Bonne soirée
Bonne soirée
Dans ce cas c'est qu'il y a une fuite soit :
Pour savoir si le robinet flotteur n'est pas étanche il faut observer l'intérieur de la cuvette quand le réservoir est plein. S'il y a fuite un filet d'eau doit s'écouler contre la paroi (et parfois laisser des traces calcaires). La surface de l'eau du siphon peut être légèrement frémissante également.
Pour le joint conique il faut déposer l'élément coulissant mais à chaque système de chasse son montage..!
Merci beaucoup de vos informations , je vais regarder cela ce week end
Salutations
moi j'aime bien la question: non il n'est pas normal que l'eau coule une fois la cuve remplie car une chasse d'eau c'est un système de fermeture automatique, sinon sur-consommation d'eau
une piste pour vous: si ça se déclenche un peu n'importe quand c'est que votre réservoir perd de l'eau. au-delà de quelques centimètres le flotteur s'abaisse et fait son job. Sûrement là où la chasse vient reposer sur le fond de la cuve, sur un large joint plat.
Si vous arrivez à tout démonter et tout nettoyer au vinaigre blanc c'est l'Amérique. Perso bien que je l'ai montée il y a des années, je n'ai jamais su la re-démonter, peut-être par peur de forcer et de casser.
Autre solution vous passez votre bras sur le côté de la chasse ( oui, travaux joyeux ), et avec votre doigt vous passez votre doigt sur les parties caoutchouc qui doivent faire contact. C'est souvent lié à un dépôt de tartre. Si à la fin caoutchouc bien lisse, sans aspérité et sans déformation, ça doit re-fonctionner.
cependant ( et pour avoir sondé je pense que c'était le cas pour moi, donc ça peut l'être pour d'autres, il peut y avoir une petite encoche d'alignement sur ces joints en fond de cuve, et s'il y a 1 ou 2 mm de jeu ( en rotation) dans le système vertical, l'ensemble ne se repose pas toujours de manière étanche, donc vérifier que tout est toujours bien clipsé, surtout si au montage le mécanismes vertical se fixe par un 1/8 de tour)
rmq: on peut nettoyer pendant un certain nombre d'années, un jour ou l'autre il faut changer des joints que la qualité de l'eau altère plus ou moins vite.
si ma piste est bonne, vous devez avoir un petit filet d'eau discret en aval de la chasse, ça peut être intermittent. vous essuyez et vous mettez du papier sur la périmétrie pour confirmer, ou un trait de canard wc bleu sur le tour, on voit vite si un filet d'eau passe.
donc plutôt la solution 1 de Brico30.
et si vous avez pas mal de tartre dans la cuve, ça peut être des petites plaquettes qui se détachent et se posent par moment sur ce joint plat ( le long du mécanisme qui est actionné par la force de l'utilisateur c'est régulier ). donc au passage éliminer tout le tartre, quitte à le ramasser au fond à la cuillère, et quelques chasses avec 1L de vinaigre blanc qu'on laisse agir quelques heures ça ne fait pas de mal. ça doit coûter 1€ le litre ou pas loin
Visiteurs non identifiés : 38
