Changement d’ampoules G4 et problème de fonctionnement
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
27/01/2025 à 19h47
27/01/2025 à 19h47
Sur une hotte aspirante, j'ai voulu remplacer deux ampoules (G4) halogènes 7W qui éclairaient mal par des ampoules LED G4 de 2W, les deux en 12V.
J'ai installé les deux LED neuves, mais elles s'allument une fraction de seconde et restent pratiquement éteintes en suivant. Idem lorsque je n'en positionne qu'une seule en laissant l'autre emplacement sans ampoule.
Par contre, lorsque je laisse une ancienne ampoule halogène, et que je mets une LED sur l'autre emplacement, les deux s'allument sans problème.
Lorsqu'il y a les deux halogènes, elles s'allument également.
J'ai essayé en intervertissant les ampoules et les cotés, mais le résultat reste le même. Il n'y a qu'en alternant un coté halogène avec un coté LED que ma LED s'allume. Dès qu'il y a deux LED (ou une seule LED sans aucune ampoule a coté), ca ne fonctionne pas.
Vous avez une idée de ce qu'il se passe ?
Merci par avance pour votre aide
Maxime
Message(s) : 10917
27/01/2025 à 21h23
27/01/2025 à 21h23
hello,
l'alim n'est pas prévue pour des leds consommant peu, il faut changer l'alim
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
28/01/2025 à 08h30
28/01/2025 à 08h30
Ok, merci
Donc il me faudrait changer le transformateur de la hotte pour qu'il soit adapté à des LEDS
Pour 2 LED G4 de 2W, il faudrait par exemple ce type de transformateur ?
https://www.amazon.fr/Transformateur-12W-Alimentation-Convertisseur-Adaptateur/dp/B0BV24B2LD/ref=sr_1_7
Transformateur 220V 12V LED 12W, LED Driver alimentation 12v 12w 1A
Message(s) : 10917
28/01/2025 à 10h22
28/01/2025 à 10h22
oui, c'est bon
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
29/01/2025 à 12h32
29/01/2025 à 12h32
Merci beaucoup, je vais le changer, le transfo actuellement en place est facilement accessible.
Dernière question, est il possible d'utiliser des Waggo pour rallonger les deux fils basse tension dans la hotte ?
Le transfo actuel a l'entrée et la sortie du même coté, alors que le nouveau à l'arrivée et la sortie sur les cotés opposés. Il me faudra donc potentiellement rallonger 2 câbles (donc plutôt les basses tensions j'imagine, moins risqué ?)
Message(s) : 10917
29/01/2025 à 12h52
29/01/2025 à 12h52
Pas de soucis pour les wago
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 198
29/01/2025 à 14h59
29/01/2025 à 14h59
Parfait alors
Merci beaucoup pour les réponses !
Visiteurs non identifiés : 2658
