Enlever d’un mur, 1 radiateur électrique pour poser du papier peint
avatar - la distraite
28/03/2010 à 10h14
28/03/2010 à 10h14
Confus Bonjour à tous, Me voici nouvelle sur ce Forum Je suis une femme et bricoleuse du Dimanche, je me débrouille pas mal, mais ai quelques lacunes.... Je suis en train de refaire toute ma salle de bain (çà se termine) et je suis en train de poser le papier peint... mais autant je parviens à réaliser des choses compliquées, là je bloque pour une petite "connerie", JE N'AI PAS TROUVE LE TRUC POUR DEFAIRE LE RADIATEUR ELECTRIQUE DU MUR pour pouvoir poser mon papier derrière Je vois qu'il y a un système de clips... mais je n'ai pas tout compris... si vous pouvez m'aider, cela serait super... merci d'avance pour vos réponses bien amicalement Adore Véronique
28/03/2010 à 10h24
28/03/2010 à 10h24
une photo du clips nous aiderai certainement à comprendre ce qui se passe
soit, il suffit de tirer vers le haut fort assez
soit, il y a une petite pièce que bloque le système et qu'il faut d'abord enlever
la deuxième formule m'étonne, car je ne vois pas en quoi un tel système peut être utile (à part empêcher le vol par un locataire indélicat)
au fait au lieu de tirer, il faut peut être glisser à gauche ou à droite pour dégager le radiateur.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/03/2010 à 11h00
28/03/2010 à 11h00
il existe aussi des systemes avec une vis 1/4 tour en plastique. comme propose Kchriske 2 ou 3 photos seraient une bonne aide.. Oui
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/03/2010 à 11h34
28/03/2010 à 11h34
+1 pour des photos des fixations!
J'ai plusieurs radiateurs électriques différents chez moi et chacun a un systême anti-chute différent Clin d\'oeil
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
28/03/2010 à 11h35
28/03/2010 à 11h35
oups! erreur de manip Honte
avatar - calimero54
Message(s) : 28
05/04/2010 à 10h09
05/04/2010 à 10h09
Il est aussi possible que le radiateur soit posé sur les supports et dans ce cas, gravitation oblige, il suffise de le lever pour sortir des crochets et ensuite de tirer.
Bien sur, les photos seront les bien venues pour confirmer.
En électricien de métier.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
