Tout ce qui est encastré est un problème si on ne peut pas y accéder, c' est joli, la solution, un burin, faire les raccords le plus fiable pour ne pas qu' il y ai des fuites, cela dépend aussi de l' évacuation dans le sol ou le mur, ça peut être accessible aussi par les murs autour avec un trappe, si c' est possible .
J'essaierai de faire certains meubles amovibles sous le plan de travail mais à l'angle ça ne doit pas etre evident car les meubles aux bouts/angles du plan de travail doivent supporter le plan de travail ...
Aucun raccord dans les murs ni le sol, soit soudé ou des raccords sertis, c' est beaucoup trop de risque, les dégats et les réparations sont trop importantes, le temps de s' apercevoir qu' il y a une fuite,.
Abouter des flexibles sur 3,50m, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, sans compter le diamètre plutôt restreint je pense.
Pourquoi ne pas utiliser du multicouche, c'est facile à mettre en oeuvre.
bonjour, pourquoi ne pas prendre directement un ensemble multicouche
Visiteurs non identifiés : 61
