Consommation électrique sans consommateurs
avatar - François44160
Message(s) : 5
23/09/2026 à 16h50
23/09/2026 à 16h50
je m'adresse à vous car je ne comprends pas ce qui se passe. Plusieurs problèmes sur l'installation mais commençons par ceci :
L'installation :
Compteur Linky ; 2 lignes de disjoncteurs protégés chacune par un différentiel 30 mA. Le tableau et une partie de l'installation a été refaite par un professionnel il y a environ 10 ans dans une maison de plus de 30 ans.
premier problème : quand je ferme les circuits un par un et que je vérifie la consommation au compteur, certaines lignes consomment alors que je pense que ça ne devrait pas ( sauf erreur) :
  • Alim four 30 VA (ce serait la conso en mode veille ?)
  • Alim LV et frigo 20 VA (ce serait la conso en mode veille ? la lampe ? le frigo ne tourne pas )
  • Alim volets électriques 28 VA
  • Alim vmc 53 VA (ça c'est normal)
  • Écl maison bas 11 VA
J'ai évidemment fait le tour des prises et ai débranché tout ce que je trouvais (j'ai peut-être oublié une TV en veille).
Le plus surprenant : quand je mets Alim volet + Écl maison bas, je devrais trouver 39 VA ; au compteur c'est 19 VA.
Pareil avec Alim four et Écl bas, au lieu de 24 VA j'ai 0 VA.
Pareil avec Alim Four et Alim LV, au lieu de 42 VA j'ai 23 VA.
Voilà donc les questions : pourquoi y-a-t-il une consommation au linky sans consommateurs branchés ?
Pourquoi la consommation baisse alors qu'elle devrait augmenter ?
(je vous garde les autres questions pour après).
François
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/09/2026 à 21h04
23/09/2026 à 21h04
a)Tout d'abord, il faudrait établir un schéma de la distribution LINKY-départ du tableau, afin de savoir (surtout nous, à distance) de quoi on parle. Une photo du tableau serait d'ailleurs aussi fort utile.
Surtout si tu as d'autres questions à poser ....
b) Tu confonds VA (qui est une puissance apparente), à W (qui est une puissance active, celle facturée), ce qui t'induit en erreur .
A noter que sur certaines lignes, il y a peut-être des consommateurs que tu ignores (ou oublie d'y penser )...
Cordialrement
Message(s) : 5
23/09/2026 à 22h22
23/09/2026 à 22h22
Je n'ai pas de photo mais pas vraiment besoin pour ce qui m'occupe.
Les W ou les VA ne m'induisent pas en erreur, je n'ai pas parlé de W. Sur le linky ce sont des VA qui s'affichent et qui évoluent en fonction de ce qui est allumé ou pas. Ça s'appelle puissance soutirée. Et peu m'importe l'unité de valeur, de mesure ou de facturation, je cherche à savoir ce qui pourrait générer de la consommation selon les valeurs que j'ai données.
Et, plus bizarre, pourquoi la conso baisse selon les combinaisons de disjoncteurs enclenchés.
Oui, j'oublie peut-être des consommateurs mais je ne crois pas. À part la VMC qui fonctionne 24h/24 je pense que la conso devrait être à zéro. Et là ce n'est pas le cas.
Pour la distribution du linky, j'ai écrit "Compteur Linky ; 2 lignes de disjoncteurs protégés chacune par un différentiel 30 mA." Je complète: première ligne prise, lampes, appareil ménagers ...... deuxième ligne tous les radiateurs et que ça.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
23/09/2026 à 22h46
23/09/2026 à 22h46
Oui, j'oublie peut-être des consommateurs mais je ne crois pas. À part la VMC qui fonctionne 24h/24 je pense que la conso devrait être à zéro. Et là ce n'est pas le cas.is e ne crois pas. À part la VMC qui fonctionne 24h/24 je pense que la conso devrait être à zéro. Et là ce n'est pas le cas.
Une fois de plus le terme "puissance soutirée" t'induit en erreur ...
Il est tout à fait normal que certains appareils induise une puissance apparente, même à l'arret .... ne serait-ce que par des filtres secteurs, ou des alims au repos ... qui te permettent une mise sous tension ...(par exemple par télécommande ou poussoir basse tension ...). Pour qu'il y ait ZERO , il faut les débrancher .
La VMC, c'est tout à fait logique .... elle est soit en marche, soit à l'arrêt, coupée par l'inter Arret/PV/GV (donc Zéro).
Lorsqu'elle est à l'arrêt, par un inter sur son alimentation, c'est l'équivalent de débranché .
Je ne vois pas en quoi ces petites puissances apparentes te préoccupent ... car tu ne peux pas en déduire la puissance active consommée, qui est facturée ... et donc d'apprécier la consommation au repos de tel ou tel appareil ...  Pour celà, il faut un Wattmètre, ce que ne permets pas le linky....
Message(s) : 5
23/09/2026 à 23h01
23/09/2026 à 23h01
Merci Castor.
Je vais aller à la chasse aux appareils branchés ce qui me permettra peut-être de trouver des choses cachées.
Pour vérifier s'il y a vraiment consommation je vais utiliser ma pince ampèremétrique (qui fait peut-être aussi wattmètre) circuit par circuit. Ma pince est une habotest HT208D
Aurais-tu une idée du pourquoi la valeur du VA au linky change à la baisse selon la combinaison de disjoncteurs activés ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
24/09/2026 à 00h37
24/09/2026 à 00h37
a) Non, ta pince ne permets pas de mesurer une puissance active
b) Ton pb de  2 disj induisant une charge de puissance apparente plus faible que chacun d'eux fermé  isolément .
Je supposes que nous sommes bien en monophasé (je le déduits de par seulement 2 lignes de différentiel au tableau).
Si un départ est capacitif (cas d'un filtre secteur sous tension, par exemple) ce départ présentera un courant présentant un déphasage "avant" ,
Si l'autre départ concerné est selfique, (cas d'un petit transfo d'alim à vide), il présentera un courant avec un déphasage arrière.
Les deux branchés, la composante selfique va compenser la composante capacitive, et le courant résultant sera plus faible ....
C'est pour cela que vouloir utiliser le Linky pour mesurer de petites consommations à vide (en général avec un cos Phi déplorable) est sans intérêt (tout au moins pour ce que tu recherche .. si j'ai bien compris : énergie consommée inutilement facturée par le fournisseur d'énergie.
c) je te proposerais, pour faire simple et rapide, pour tous les équipements raccordés via une prise 16A, un
Wattmetre sur prise ....  ils permettront une mesure de consommation à vide (ou à l'arrêt) d'appareillages raccordés (fonction Wattmetre), ainsi qu'une mesure de l'énergie consommée dans un temps donné, ou un cycle (fonction Compteur d'énergie, trés utile pour une machine présentant une consommation variable : machine à laver par exemple) ..
d'autant que ce type d'appareillage est vendu entre 15 à 25 Euros sur Amaz.. par exemple).
Message(s) : 5
24/09/2026 à 10h09
24/09/2026 à 10h09
J'ai récupéré des photos du tableau. @CASTOR : Si tu vois quelque chose qui t'interpelle, n'hésite pas. Merci.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
24/09/2026 à 22h10
24/09/2026 à 22h10
Bonsoir François
comme vous l'a dit castor , vous faites une confusion entre Watts et VA
Beaucoup d'appareils modernes (par exemple les plaques de cuisson à induction) n'ont pas d'interrupteur physique , mais des interrupteurs électroniques , ils sont donc toujours sous tension même à ""l'arrêt""et consomment constamment des VA (pas facturés), mais pratiquement pas de Watts qui eux sont facturés
les watts s'additionnent arithmétiquement entre eux et sont facturés
Les VA ne s'additionnent que vectoriellement , ce qui fait que par exemple 20VA plus 10VA font un nombre compris entre 10 et 30VA  , autre exemple  20 VA plus 20 VA font un nombre entre 0 et 40VA ce qui vous explique les additions que vous ne trouviez pas logiques et qui en fait sont bien logiques
Par bobflux
avatar - bobflux
Message(s) : 17
28/09/2026 à 12h49
28/09/2026 à 12h49
C'est très pénible que le Linky n'affiche pas la puissance active consommée mais seulement la puissance apparente...
Perso j'utilise un smartmeter SDM630 mais c'est assez compliqué à connecter. Je conseille plutôt un smartmeter Wifi ou Zigbee qu'on peut lire sur une appli, comme ça on peut le lire de n'importe où dans la maison sur le téléphone tout en branchant/débranchant les trucs pour trouver l'appareil coupable.
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
10/10/2026 à 21h03
10/10/2026 à 21h03
tout ce qui comporte une carte électronique utilise un peu de courant en mode repos.
   - pour une boxe internet avec un point rouge ça parait évident, car on voit la diode, et on comprend bien qu'elle ne s'alimente pas à l'eau.
   - mais une ampoule connectée consomme un peu pour la gestion de sa carte, aussi réduite soit-elle. Et ça alors que l'ampoule nous apparaît éteinte
  - parfois ces circuits accumulent un peu je suppose pour avoir l'équivalent d'une pile de secours, comme celle qui gère le bios d'une carte mère ( un faible courant pour garder les infos de paramétrage, d'autre type de mémoires sont capables aussi de les conserver courant éteint, mais cette technologie n'est venue que plus tard)
  - et enfin, les micro-fuites de courant, non voulues mais parfois réelles. ( l'une d'entre-elles connue: les led bas de gamme qui laissent fuiter un peu via leur transformateur, 3€ l'ampoule complète en Europe, ça laisse imaginer le prix du composant en Chine)
l'autre fois en cherchant un petit courant, on en a trouvé un issus d'une machines à laver, dont le bouton était sur la position arrêt. Perso en théorie j'aurai dit que dans cette position on aurait dû être à zéro, mais la mesure disait le contraire.
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Message(s) : 5
12/10/2026 à 17h21
12/10/2026 à 17h21
Merci à tous pour vos explications sur les consommations et l'affichage au Linky.
Ça ne m'inquiète pas beaucoup.
Pour comprendre la suite, la maison est équipée d'une ceentrale calibox qui en censée piloter les radiateurs par zone mais rien n'est branché correctement alors on ne l'utilise pas ; la gestion de la température se fait radiateur par radiateur. On n'utilise pas non plus la fonction délestage du tableau car rien la conso ne dépasse jamais les 9kVA de l'abonnement.
Je vous ai dit au premier post que j'avais d'autres soucis sur l'installation électrique. Alors voilà :
  • Pendant l'été, l'inter diff de la première rangée s'est déclenché plusieurs fois sans que l'on comprenne pourquoi. Il n'y avait personne à la maison. Les seuls consommateurs étaient le frigo, le congèlateur et le ballon eau chaude. Aucune bizarrerie sur le suivi de conso heure par heure chez edf. Le déclenchement se fait à des heures différentes. On fait venir un électricien qui remet en cause le délesteur radiateurs. Il va en chercher un neuf mais ça ne résoud pas la situation. Il débranche donc le fil pilote au délesteur en certifiant qu'il y a un problème aux radiateurs (qui ont de l'age je l'avoue) dont les cassettes peuvent être défectueuses. Or, ce qu'il n'a pas vérifié c'est qu'aucun radiateur n'est relié au fil pilote. Il a quand même établi une facture pour zéro résolution. J'ai rebranché le fil pilote au délesteur et il n'y a ni plus ni moins de coupure, il n'y en a même pas du tout.
  • Sur la ligne des radiateurs, le premier disjoncteur ne restait pas enclenché. J'ai testé la continuité du circuit, rien de bizarre. Radiateur branché ou débranché, idem. Nouveau Radiateur branché juste sous le disjoncteur, ras, ça fonctionne. Je laisse tomber mes recherches. Quelques jours plus tard je reprends ma pose du nouveau radiateur et tout fonctionne du premier coup. J'ai rien compris à la panne. Je suppose un dysfonctionnement dans la ligne, 2 fils qui se touchent mais impossible de reproduire la panne ; impossible non plus de repasser 2 fils neufs d'un bout à l'autre (trop de fils dans la gaine).
  • Sur la ligne des prises électriques : un des disjoncteurs est enclenché mais il n'y a pas de jus aux équipements. Je teste dans tous le sens y compris en intervertissant avec un autre disjoncteur de la ligne. Ça fonctionne. Je mets donc un disjoncteur que j'avais en stock et ça fonctionne. Je suppose un disjoncteur hs mais j'ai de forts doutes. Par acquis de conscience et pour avoir du matériel en réserve, je vais en acheter un neuf.
  • Lors du remplacement du chauffe eau électrique il y a un an, l'électricien s'est pris une chataigne. Et il n'a rien fait de plus. Et comme il a placé de manière assez inconcevable le chauffe eau dan sla pièce, il me faut déplacer le congélateur pour accéder au panneau  électrique et pouvoir y placer les pointes du testeur (Grrr). Un électricien pro de nos connaissances va venir avec son appareil spécial pour vérifier la performance de la prise de terre.
Merci de m'avoir lu. Si vous avez des idées de résolution ou des pistes de recherche je suis preneur.
Visiteurs non identifiés : 28
