J'ai équipé une maison secondaire de plusieurs radiateurs électriques Delonghi. Il ne sont pas raccordé à un fil pilote. Je coupe l'électricité lorsque je quitte la maison et souhaiterais installer un système qui me permette de mettre en route le chauffage a distance avant de revenir dans la maison. Je sais qu'il existe des boitiers via fournisseur d'énergie mais de ce que j'ai lu peut fiable.
J'aimerais pouvoir installer des disjoncteurs au niveau du tableau électrique contrôlable a distance via wifi. Mais lorsque le courant ce remet en route le radiateur reste en veille et il faut le rallumer manuellement. Aucune info pour changer la programmation via le manuel.
Avez vous des idées. Merci par avance.
Vous n'avez pas moyen de tirer des fils pilote ?
Car si c'est le cas, vous pourriez utiliser un module On/Off commandable à distance pour gérer un ordre arrêt sur les fils pilote.
A noter que quelle que soit la solution, s'il y a eu une coupure de courant, vos radiateurs ne redémarrerons pas.
Bonjour, merci pour votre retour. J'ai la possibilité d'en rajouter un sur le bas de la maison (salon, cuisine, couloir) mais pour la partie nuit cela semble compliqué.
Avez vous une ou deux références de modules on/off ? Doit il être situé dans le bas de la maison ou peut il être situé a côté de tableau électrique au sous sol ?
Vous avez réfléchi à l'aspect commande à distance ?
Vous envisagez de laisser une box allumée ? un système avec une carte SIM ?
Car en fonction de ces choix dépendront les solutions de choix pour votre interrupteur, que vous mettre où vous voudrez pour peu que vous tiriez des fils au bon endroit, le plus simple étant sans doute de la mettre dans le tableau électrique.
Avez vous besoin de mettre en route les radiateurs partout ? Pour avoir aussi eu une résidence secondaire, un radiateur cela chauffe vite dans une chambre et on ne se couche pas immédiatement en arrivant. Vous ajoutez une couverture chauffante que vous branchez en arrivant pour chauffer les draps et la couette et on dort bien.
Si vous coupez au disjoncteur général, il n'y a pas de solution !
Pour répondre aux deux messages, je coupes l'électricité actuellement mais cela m'arrangerait de ne plus avoir à le faire. Il est tout à fait possible de laisser allumer l'alimentation générale et de couper seulement les radiateurs électriques ainsi que le ballon d'eau chaude. Il y a une box wifi au rez-de-chaussée.
Pour l'aspect commande a distance. Il faut seulement que cela soit commandable a 300km de mon téléphone ou ordinateur.
Il est facile pour moi d'emmener des fil pilote au tableau électrique au sous sol.
Mes radiateurs sont en mono. Mon chauffe eau en triphasé.
S'il y a une box allumée, il faut partir sur un inter connecté avec des solutions type Shelly, Meross, Tapo
Il faut installer l'appli correspondante sur le téléphone et tout paramétrer/appairer.
Ensuite depuis votre téléphone, via le Cloud vous pourrez activer/désactiver l'inter pour piloter le chauffage selon le schéma que j'ai mis.
Attention, laisser une box allumée en permanence alors que vous n'y etes pas représente une petite conso non négligeable (de l'ordre de 50€/an)
Si vous etes en tri avec des radiateurs pas sur la même phase, cela peut compliquer les choses.
Si vous voulez démarrer le chauffe-eau à distance, il faut que l'inter agisse également sur le circuit de commande du contacteur J/N
Merci encore une fois pour toute ces informations. Pouvez vous me donner la référence exacte de chez Shelly ? Si j'ai bien compris je peux aussi prendre plusieurs modules pour chacun de mes radiateurs (a l'étage) et les insérer dans ma double cloison placo ou a côté du radiateur.
Quel serait la référence à prendre pour le ballon d'eau chaude en triphasé ? Il y a seulement un disjoncteur tri (pas de contacteur J/N) .
Merci pour votre temps.
Non, le principe est d'envoyer un ordre arrêt sur le fil pilote et de ne pas couper la tension d'alimentation (puisque cela ne repart pas tout seul), donc pas de modules dans les pièces du haut.
Il faudra un module pour l'ensemble des radiateurs présents sur la même phase (donc 3 modules), un ces modules pouvant servir pour couper le circuit de commande du contacte J/N du chauffe-eau (que vous devrez ajouter).
Je ne connais pas bien les réf Shelly, mais vous devriez facilement trouver sur Internet.
Visiteurs non identifiés : 41
