suintement en bas du radiateur
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
03/05/2026 à 20h27
03/05/2026 à 20h27
Mon logement date de 1975 et l'ancien propriétaire avait repeint en blanc tout le réseau de chauffage.
En début d'année, quelques semaines/mois après avoir remplacé la chaudière (un désembouage a été réalisé à cette occasion), j'ai constaté une tâche au sol en dessous du radiateur de la cuisine.
Ce radiateur est dans un état pas terrible, avec des zones de corrosion. Dois-je remplacer le radiateur ? Ou s'agit-il d'une couche en surface, qui ne s'aggravera pas jusqu'à une fuite ?
En passant le doigt, j'ai pu identifier la zone humide, au droit de la tâche au sol. Il s'agit d'un suintement, sans goutte à goutte, dans la zone rouge sur la photo. En comparant avec un autre radiateur, cela pourrait être au niveau de ce qui semble être une tresse d'étanchéité. Ou alors il s'agit d'un point de corrosion traversant dans le matériau ? Qu'en pensez vous ?  Je dois appeler un plombier rapidement pour réparer ? Ou alors je peux tenter une réparation moi-même, comment procéder ?
Pensez vous que je dois faire contrôler le reste de l'installation pour vérifier l'absence d'autres zones de fragilité ? Y a-t-il risque de fuite importante brutale ?
Pour le moment, au niveau de la chaudière, la pression est stable et supérieure à 1 bar.
Merci d'avance
Voici l'état global du radiateur pour lequel il y a un petit suintement à l'extrémité gauche du radiateur (zone du suintement visible sur la photo suivante)
Le suintement se situe environ dans le cercle rouge
En comparant avec un autre radiateur, on peut voir comment l'étanchéité a été réalisée
Voici la pression affichée par la chaudière
Message(s) : 9680
04/05/2026 à 05h14
04/05/2026 à 05h14
Il faut commencer par gratter complètement la peinture pour voir si la fuite provient du filetage, et suinte sous la couche de peinture, ou si le métal est piqué par la corrosion.
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
04/05/2026 à 09h37
04/05/2026 à 09h37
d'après vos photos, vous avez des traces de corrosion un peu partout, ET au dessus du niveau du départ.
Comme l'eau ne s'écoule jamais vers le haut, il faut en conclure que dans l'ensemble le radiateur est vétuste.  ça peut tenir comme ça encore des années, comme ça peut lâcher un matin. ça fait de gros dégâts. Je supervise des immeubles mis en service vers 1970 avec ce genre de radiateurs, et c'est cause d'environ 1 à 2 sinistres par an. Pour une centaine de lots. ça vous donne une idée.
Comme il faudra le remplacer un jour ou l'autre, c'est toujours mieux d'anticiper les PB. surtout que dans les collectivités, il faut une fenêtre de tir en dehors de la période de chauffe d'hiver.
Attention également à avoir recours à un plombier confirmé avec une décennale à jours, car c'est généralement l'ensemble du réseau qui est vétuste. Et un ouvrier qui brusque le démontage peut faire plus de dégâts que de bien. évitez les pseudo-pros trouvés via une application magique, promettant une inter dans l'heure, des prix fixes et toutes solutions miraculeuses. 4h00 de travail ça se paye 4h00 de travail et c'est tout.
Si vous êtes en appart dans une copro, demandez à votre syndic à quel moment il est possible de faire ce type de travaux, qui peut réclamer une coupure collective
de manière plus générale, les matériaux n'ont pas une durée de vie infinie. de la corrosion sur le circuit de chauffage n'a rien d'étonnant au bout de 50ans. à votre question, oui faire vérifier l'ensemble du réseau interne à votre appartement serait justifié si vous avez de la corrosion à divers endroits. Le point le plus sensible c'est généralement les tuyaux en entrée de dalle: parfois malmenés à la mis en place, non repeints à l'intérieur de la dalle car impossible, et donc plus fragile juste à l'entrée de la dalle. S'il y a eu des déplacements pour travaux durant les 50ans ça augmente le risque. ça peut être une heure achetée à un pro, ou alors se faire à l'établissement d'un devis. Votre syndic peut aussi vous guider, parce-qu'il a l'habitude et sait grosso-modo à quel moment il est opportun d'agir.
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 47
