Changement robinet extérieur
avatar - AlexWeetz
Message(s) : 7
23/06/2025 à 13h52
23/06/2025 à 13h52
Nouveau ici et entièrement débutant en bricolage, je sollicite aujourd'hui votre aide concernant le changement d'un robinet extérieur.
J'ai actuellement dans le jardin cette pompe en fonte, avec la sortie d'eau à l'extrémité. La partie plomberie, avec le robinet se trouve à l'arrière, mais une fuite due à un trou dans le tuyau fonte ne me permet plus d'utiliser cette sortie d'eau.
J'ai fait plusieurs devis pour la réparation de cette fuite, mais à la vue des prix demandés, j'ai pris la décision de conserver cette pompe "en déco" et d'installer un robinet utilisable à l'arrière.
Je souhaiterai donc savoir si déjà cela est possible selon vous, et si oui, comment pourrais-je procéder?
Je reprécise que je n'ai pas de connaissance particulière en plomberie, donc la manière la plus simple serait la meilleure 😅
Je vous partage des photos pour que vous pussiez prendre connaissance de l'installation actuelle :
Un grand merci d'avance pour votre aide !
PXL_20240512_110531674.jpg PXL_20240512_110528505.jpg PXL_20240512_110523585.jpg
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
23/06/2025 à 17h36
23/06/2025 à 17h36
Possibilité le cas échéant  de poser un jeu de coude laiton en sortie de la vanne d'arrêt en place (papillons rouge) coudes disposés en bec verseur après dépose des éléments existants d'alimentation de la pompe situés au dessus.
Ou poser un robinet de puisage directement sur un seul coude au 1/4 en laiton.
Si le tube d'arrivée en partie basse est en pe, il faudra selon les possibilités poser un collier de maintien (image jointe) entre le tuyau et le mur afin qu'il ne bouge pas.
avatar - AlexWeetz
Message(s) : 7
23/06/2025 à 21h52
23/06/2025 à 21h52
Merci pour ta réponse !
Donc si j'ai bien compris, si je retire le raccordement existant (vanne d'arrêt y compris), je peux fixer sur la partie basse un coude laiton, sur lequel je viens raccorder le robinet (exemple en PJ).
La partie haute étant condamnée comme prévu.
Message(s) : 3159
23/06/2025 à 22h08
23/06/2025 à 22h08
Oui sur le principe c'est exactement ça, robinet d'arrêt existant conservé ou non.
Par contre un autre robinet d'arrêt équipé d'un dispositif de vidange depuis l'intérieur dans l'habitation et à l'origine de l'alimentation est vivement recommandé pour pouvoir couper notamment en période de gel l'hiver.
Message(s) : 3159
23/06/2025 à 22h20
23/06/2025 à 22h20
Ça peut aussi être un robinet de puisage comme ceci (à tournant sphérique 1/4 de tour)
Généralement en 15x21 (1/2 pouce) ou 20x27 (3/4 de pouce) au choix.
avatar - AlexWeetz
Message(s) : 7
24/06/2025 à 15h39
24/06/2025 à 15h39
Top je te remercie.
Je vais essayer ça dans les prochains jours alors. J'ai déjà une vanne d'arrêt à l'intérieur de la maison, que je ferme en hiver donc c'est ok! C'est vraiment l'acheminement à l'extérieur qui pose problème actuellement.
avatar - AlexWeetz
Message(s) : 7
27/06/2025 à 20h00
27/06/2025 à 20h00
Ça a fonctionné !
Un grand merci vraiment !
Message(s) : 3159
28/06/2025 à 00h39
28/06/2025 à 00h39
Bonjour AlexWeetz,
Bravo, super boulot pour un soi-disant débutant ! Merci pour le retour.
Visiteurs non identifiés : 10
