Bonjour, j'ai pour l'éclairage de la terrasse une vieille lampe extérieure (année 1986) que ne fonctionne plus depuis longtemps;
configuration :
sort du mur un cable: avec un fil noir et un fil bleu ciel,
sur ma nouvelle lampe: son cable a 3 fils: un fil de terre jaune et vert, un fil bleu ciel, et un marron clair..
pour info c'est une lampe à led Ledvance en aluminium 50 W 4500 lm 3000 K IP65
Sur l'ancienne lampe le fil de terre était seul sur une entrée du domino, sur ce même domino les autres fils étaient connectés par 2 (même entrée du domino): fils de la lampe blanc avec le bleu ciel du cable mur, et ensemble : un fil blanc de la lampe avec le fil noir du cable mur;
Ma question : je vais mettre des Wago double, avec le même couplage initial, et mettre seulement le fil de terre sur un 3e Wago;
à priori (renseignement I.A.) je n'ai pas de fil de terre, est ce vraiment dangereux? il y a un boitier étanche pour la jonction des cables.
ma configuration est-elle la bonne?
Merci pour votre aide, bien cordialement;
Le fil noir sortant du mur est probablement la phase, le connecter sur le fil marron de la lampe.
Le fil bleu sortant du mur est sûrement le neutre, le connecter sur le fil bleu de la lampe.
Le fil jaune/vert de la lampe est la terre de sécurité. Il semble que votre installation ne comporte pas de terre sortant du mur. Personnellement, je n'installerais pas une lampe extérieure qui nécessite une mise à la terre sans connecter cette terre. C'est contraire aux normes et, plus important, c'est dangereux en cas d'humidité.
On trouve dans le commerce des luminaires extérieurs doublement isolés, qui n'ont pas besoin de connexion de mise à la terre.
Bonjour, merci pour votre retour, donc ma lampe initiale n'était pas non plus aux normes, comment savoir qu'une lampe est ainsi :
(copier coller) luminaires extérieurs doublement isolés, qui n'ont pas besoin de connexion de mise à la terre.
je suis embétée car car j'ai acheté cette lampe dans un magasin de bricolage qui va fermer, ils ne reprennent pas ce que l'on a acheté, heureusement elle n'était pas très chère, l'autre solution: un électricien pour installer un fil de terre sur le câble du mur, mais je suppose que c'est onéreux;
Merci, Bien cordialement,
P.S. L'I.A. me répond que mon luminaire extérieur est Classe 1 (emballage: logo prise de terre) donc il me faudrait une prise de terre, ce qui n'est pas le cas, sinon je dois l'échanger pour un luminaire classe 2 (logo avec un carré et petit carré à l'intérieur) qui elle peut fonctionner sans danger s'il n'y pas de prise de terre; Merci pour votre retour, bien cordialement;
Petit détail, il est même interdit de raccorder la terre sur un appareil de classe 2 !
Concernant votre luminaire, s'il est placé en hauteur par exemple et qu'on ne peut donc pas le toucher, l'absence de terre, bien que contraire à la norme, n'est pas un gros problème, surtout si l'installation est bien protégée par un différentiel 30mA.
Bonjour, en finalité, en insistant un peu j'ai réussi à échanger mon luminaire classe 1 pour un Classe 2 (30€ plus cher..) mais les stocks de ce magasin qui va fermer diminuent;
Contrairement à celui de classe 1 le boitier n'a pas de câble, si j'ai tout compris le câble extérieur sera ainsi directement connecté au boitier (+ simple..) ;
Dans le boitier du luminaire : surprise, il y un domino avec 3 entrées, alors que pour rappel mon câble extérieur n'a que 2 fils (un noir et un bleu); inquiète je suis allé demander à l'I.A. le pourquoi, réponse : il y a la place pour un fil de terre, mais vous pouvez mettre vos 2 fils seulement en respectant l'emplacement du neutre et l'autre: pas de problème: contrairement à un Classe 1.. Reste le plus compliqué : le montage..c'est une autre histoire;
Merci encore pour vos retours; bien cordialement;
Visiteurs non identifiés : 70
