lampe qui clignote
avatar - Nathalie12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 47
07/03/2026 à 09h56
07/03/2026 à 09h56
Bonjour, dans la cage d'escalier qui mène aux chambres (maison fin des années 80)  j'ai une applique (en terre style poterie, voir photo, mauvaise idée car elle cache en partie la lumière..); hier: la lampe ne voulait plus s'allumer, un super classique : je mets une nouvelle lampe: mais idem, la lampe reste éteinte (:..la galère commence..);  j'achète une nouvelle douille (E27), j'éteints le compteur (même si je n'aime pas du tout ce type de réparation, je connais les basiques..)  il y a un fil bleu et un fil marron, j'enlève les vieux adhésifs des fils, etc..je m'applique, et surtout je ne me trompe pas de couleurs et relie chacun des fils avec son jumeau de couleur identique..) je remets de l'adhésif isolant, et etc..quand c'est terminé (2 X 1h..): j'allume: mais niet (faire venir un électricien? en R.P. c'est 150€ minimum..j'ai déjà d'autres travaux imprévus dans ma maison..Alors, Je vais sur le net, la réponse d'un internaute pour un cas similaire : "relevez la languette de la douille, votre douille n'est peut-être pas en contact avec la lampe.." ok, je fais ça..super! ça marche! merci Mr ou Mme du forum..; donc hier plus aucun problème..J'avoue que  j'étais assez  fière de moi..Mais le lendemain, donc ce matin: 1e allumage de la journée: mince (pour être polie..) ça recommence..la lampe clignote 2 ou 3  fois, et s'éteint..j'ai 2 interrupteurs: 1 en haut et 1 en bas: j'essaie d'en bas de l'escalier, idem même problème (clignotements et plus rien)..comme cette cage d'escalier n'a pas de fenêtre j'avais mis une lampe un peu plus forte que la dernière en place, j'en mets une avec moins de watts..idem celle-ci clignote avant son allumage, mais s'allume..; là (1h plus tard) plus du tout de  problème de clignotements: elle s'allume aussitôt. Mais je n'aime pas ça, puisque cette lampe moins élevée en watts, a quand même elle aussi clignoté (2 ou 3 fois) aux 2 ou 3 premiers allumages de la journée..qu'en pensez vous?
Merci pour votre aide; bien cordialement,
Nathalie
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
07/03/2026 à 10h16
07/03/2026 à 10h16
La photo mise n'apporte rien à part masquer la lumière et voir que ce modèle d'applique  enferme la chaleur .
On comprend que la douille de cette applique est équipée de deux bouts de fils, pour la connexion  il serait   plus judicieux d'utiliser des bornes type Wago plutôt que du ruban adhésif   , mais le problème est probablement situé aux raccordements des fils desserrés  ou mauvais contact entre douille et lampe .
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
07/03/2026 à 12h22
07/03/2026 à 12h22
  Oui comme Bob35, ce qui me pose question c'est pourquoi du ruban adhésif ???
on s'en sert pour nommer un fil ( ex: un Vert-jaune qu'on utiliserait comme retour lumière, des gris marron noir réaffectés suite à un passage triphasé en mono-phasé ), mais un raccordement ça se fait avec des wagos ou des dominos, avec le dénudage à la bonne dimension, pourquoi de l'adhésif ? vous n'avez pas torsadés les fils ?
en premier test, je retirerais l'applique complètement et je monterais une ampoule sur une douille chantier par exemple , histoire de savoir si vous cherchez au bon endroit ( car un interrupteur usé pourrait expliquer ça. avant chaque contact, les lamelles d'un interrupteur laissent passer le courant électrique dans l'air, suivant un arc de 1400°C. Au bout d'un certain nombre d'années, le métal est usé, signe précurseur: des grésillements )
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
07/03/2026 à 17h47
07/03/2026 à 17h47
Bonjour, un grand merci pour vos retours; je fais simple car je n'y connais pas grand chose :
Sort du mur 2 vrais fils en cuivre (pas divisé en plusieurs fils), à peine 1 mm de diamètre, l'un entouré de plastique bleu et l'autre de plastique marron  (pour rappel: maison fin années 80); ensuite j'ai réutilisé le fil électrique de l'ancienne douille : là 2 fils : c'est logique, même couleurs: un bleu et l'autre marron, mais par contre les 2 fils en cuivre sont eux divisés en de multiples fils en cuivre très très fins), j'ai raccordé alors par couleur les fils, en tortillonnant les 2  très fins sur les 2 plus épais, ceux plus épais se terminaient déjà en petit crochet pour une meilleures adhérence des 2 autres plus fins (en fait, j'ai refait ce qui était en place depuis 40 ans..); Ensuite pour protéger ces 2 jonctions l'une de l'autre: j'ai mis du scotch isolants sur chacune des jonctions, les fils je le sais ne doivent pas se toucher; j'ai installé la nouvelle douille; et voilà (voir mes problèmes sur mon premier message)..J'ai refait des essais cet après-midi, j'ai ainsi compris que si la lumière reste éteinte pendant longtemps (3 ou 4 h), là seulement elle clignotera  2 ou 3 fois rapidement à l'allumage, mais ensuite elle restera allumée sans problème, j'ai fait un essai : 40 mn après l'avoir éteinte,  je peux la rallumer, elle ne clignote pas..
En résumé: quand j'allume lumière, ce problème de clignotements de la lampe survient seulement quand elle est éteinte pendant plusieurs heures; je vais sur vos conseils acheter un domino pour plus de sécurité. Sinon pour info ce n'est pas la première fois qu'au lieu des dominos pour raccorder les fils par couleur, du scotch isolant est utilisé au lieu de dominos, je m'étonne de votre étonnement ; En vous remerciant; Merci pour vos conseils, je suis toujours à l'écoute; Bien cordialement,
Nathalie
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
07/03/2026 à 20h04
07/03/2026 à 20h04
on ne " tortillonne pas les fils", c'est d'ailleurs désormais interdit ( le serrage ne serra jamais parfait, surtout avec du multi-brins, risque d'arc électrique et donc ..., en plus vous créez un effet courant induit. bref, ça ne se fait plus). on utilise des dominos ou des wagos
si vous avez du rigide et du multibrins il faut prendre les wagos avec les petits clapets orange qui se referment à la main.
Ce type de raccordement est dangereux, je préfère répéter 3 fois car vous le justifiez sous prétexte que ça a été fait il y a 40 ans. Le mutibrins risque de ce desserrer, s'il ne reste plus que quelques brins en contact, l'électricité sera forcée de passer sur les brins restants, soit 0.1 ou 0.2 mm, risque fort d'échauffement du câble. Si ça se desserre complètement, l'électricité passera dans l'air sous forme d'arc. un arc c'est 1400°C, un véritable chalumeau.
faites un investissement de 20 ou 60 cts et posez 2 wagos ou 2 dominos, c'est le prix d'une cigarette
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
14/03/2026 à 11h50
14/03/2026 à 11h50
Bonjour, j'ai suivi vos conseils, j'ai mis 2 Wago; le problème a continué (clignotement quand j'allume la lampe); mais parfois aucun problème pendant 24h..j'ai voulu inspecter (de loin..) un des 2 interrupteurs j'ai dévissé et tiré doucement sa plaque (à peine 5 cm); j'ai entendu quelque chose qui tombait, mais rien au sol..(bizarre me suis-je dis..)  je me suis arrêtée là: à mon seuil d'incompétence..j'ai alors fait venir un électricien, il a inspecté d'abord mes "travaux": pas de problème..et ensuite il a vérifié l'interrupteur, il a remis en place une petite pièce (je pense que c'est celle que j'avais entendu tomber); la lampe a fonctionné; Après son départ j'ai fait 3 essais à 15 mn d'intervalle, au 3e essai😠 la lampe a recommencé son clignotement; Désormais ça marche, mais ça reclignote de temps en temps..(hier toute l'après midi et le soir, aucun problème, ce matin jusqu'à 10h: idem, puis j'ai eu de nouveau 1 clignotement un peu plus tard..); l'électricien me propose maintenant de changer l'interrupteur; qu'en pensez vous? je crains que cela ne change rien..sauf pour mes "économies" Sourire; ce qui est pénible, c'est que contrairement à une panne très évidente, là le résultat final d'une réparation est aléatoire..j'ai résumé, mais l'électricien en fait est venu 2 fois pour rien..le problème est revenu plus tard à chaque fois, électricien très correct  il ne m'a pas fait payer sa 2e visite...par contre le changement d'interrupteur c'est un budget..Merci pour votre aide; Bien cordialement;
Nathalie
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
15/03/2026 à 08h47
15/03/2026 à 08h47
En attendant les conseils de nos amis électricien pro :
En coupant le courant au général, vous ne pouvez pas changer cet interrupteur vous même ?
Pas bien plus compliqué qu'une douille que vous avez déjà fait.
Couper le courant, ouvrir, photos impératives pour repérage , démonter, achat, remonter.
L'électricien a t-il vérifier le serrage des autres connexions éventuelles au niveau du tableau (fusibles ou disjoncteur) ou de boites de dérivation ?
Une photo de cet interrupteur ?
Le + Bo F
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
15/03/2026 à 12h14
15/03/2026 à 12h14
merci pour votre retour, j'ai changé avant hier le fusible (celui bien sûr concernant la cage d'escalier): aucun changement;
Photo de l'interrupteur: à gauche la touche  concerne l'entrée (là aucun problème), à droite: touche pour la cage d'escalier; à noter que ce problème de clignotements rapides arrive aussi avec l'interrupteur en haut des escaliers; ce matin après le répit d'hier : 2 ou 3 clignotements et elle s'est éteinte en plus 7 ou 10 secondes, ce qui arrive, mais bien plus rarement..le plus souvent la lampe clignotte rapidement 3-4 fois et s'allume. Pour rappel: hier après-midi et le soir tout était normal..L'électricien me propose de changer (seulement..) l'interrupteur du bas, ce qui règlerait le problème..qu'en pensez vous?
Changer moi-même cet interrupteur? j'avoue que cela me fait peur, pour rappel : quand j'ai essayé de voir à l'intérieur de l'interrupteur :  la pièce qui était alors tombée dans le boitier je n'aurais pas su où la remettre (l'électricien la remise en place), de plus quand j'ai renoncé et  voulu revisser la plaque: impossible, je vissais dans le vide..j'avais beau remettre la plaque exactement au même endroit: niet..c'est donc l'electricien qui a inspecté le boitier qui a revissé le boitier; en remettant cette pièce, il pensait que tout était ok, mais après son départ j'ai fait  3 essais, au 3e essai le clignotement est revenu..
Est ce que l'électricien a inspecté la boite de dérivation? je suis allé voir sur le net de quoi il s'agissait : non je ne pense pas qu'il l'ait vérifiée (je ne sais même pas où elle est..); En vous remerciant pour votre aide; Bien cordialement;
Nathalie
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
15/03/2026 à 12h52
15/03/2026 à 12h52
Les connexions sous ce fusible ont elles été resserrées (couper le courant avant) ?
Documentez avec des Photos !
Pas convaincu , toutefois pas bien coûteux un inter double du même type
Changer moi-même cet interrupteur? j'avoue que cela me fait peur, pour rappel : quand j'ai essayé de voir à l'intérieur de l'interrupteur :  la pièce qui était alors tombée dans le boitier je n'aurais pas su où la remettre (l'électricien la remise en place), de plus quand j'ai renoncé et  voulu revisser la plaque: impossible, je vissais dans le vide..j'avais beau remettre la plaque exactement au même endroit: niet..c'est donc l'electricien qui a inspecté le boitier qui a revissé le boitier; en remettant cette pièce, il pensait que tout était ok, D'autres vérifications étaient un minimum vu la description mais après son départ j'ai fait  3 essais, au 3e essai le clignotement est revenu.. Probablement la griffe qui était tombée (photo jointe) Ouvrir pour vérifier le modèle
a t-il vérifier, resserré le 2ième interrupteur ?  sinon à faire.
Probablement comme indiqué au début par Bob35  : une connexion mal serrée (les Interrupteurs, douille, boite dérivation si il y a, ou tableau fusibles, ou interrupteur défectueux)
En résumé, soit vous continuez seule ou avec l'aide d'une connaissance et des électriciens du forum qui ne devraient pas tarder à intervenir soit ce sera un appel à un électricien pro.
Le + Bo F
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
15/03/2026 à 17h15
15/03/2026 à 17h15
Bonjour, merci pour votre retour, heu changement de l'interrupteur: 185€ (devis electricien) c'est pourquoi j'hésite..à suivre..Bien cordialement;
Nathalie
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
15/03/2026 à 17h39
15/03/2026 à 17h39
P.S. juste pour info (si cela peut aider..), dans ma salle de bains, j'avais 4 petites ampoules au dessus du miroir (voir photo), pendant plusieurs mois elles s'éteignaient après 20 mn environ (il y avait un délai assez long pour pouvoir  les rallumer); plutôt pénible..je craignais qu'un électricien veuille tout changer (parfois les artisans en R.P...) ..donc je retardais la réparation par un pro..Mais un jour j'ai eu l'idée de mettre 4 lampes un peu moins "fortes": plus aucun souci depuis; (pour mon problème actuel, cela n'a rien donné par contre..)
Nathalie
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
15/03/2026 à 18h02
15/03/2026 à 18h02
re P.S. je suis sceptique moi aussi sur le fait qu'en changeant  un seul des 2 interrupteurs, le problème sera résolu (sachant qu'en allumant l'un ou l'autre des interrupteurs le problème est le même)
Nathalie
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2536
15/03/2026 à 18h42
15/03/2026 à 18h42
Avez vous vérifié toutes les observations notés en bleu par @le+bo
notamment le serrage des vis amont et aval du fusible cage d'escalier,  disjoncteur général coupé bien sûr .
vérifier le serrage des vis du deuxième va et vient  , sans dévisser totalement les deux fixations pour ne pas perdre les griffes cette fois .
c'est donc qu'il a constaté que cet inter est défaillant ??
c'est un inter Legrand série Neptune double va et vient ( environ 15€ maxi) facile à remplacer en ayant pris une photo des branchements avant .
Quel type de lampe y a t-il dans cette applique ? lorsqu'elle clignote pouvez vous écouter si il y a des grésillements au niveau des inters ?
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
16/03/2026 à 11h42
16/03/2026 à 11h42
Merci pour vos retours, l'électricien va changer les 2 interrupteurs cet après-midi; je vous dirai si cela à fonctionné..(cela pourrait aider les prochaines "victimes"..), mais comme par 2 fois j'ai eu une fausse joie après sa venue, pas aussitôt après son départ bien sûr..après 24h minimum..à bientôt..Bien cordialemenent;
Nathalie
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
17/03/2026 à 16h56
17/03/2026 à 16h56
suite et fin..
hier, comme prévu,  l'électricien a donc changé les 2 interrupteurs, pas de "miracle, mais par "chance" (si j'ose dire..) le problème est revenu rapidement (pas 30 mn après son départ, comme les 2 fois précédentes)..; il ne comprenait pas..
il est remonté dans la cage d'escalier et a vu qu'il y avait 4 fils électriques condamnés, regroupés au bout par une espèce de domino noir (ça ressemble à un légo), l'ensemble "protégé" par de l'adhésif, il a bougé ces fils, la lampe (située à 1,50 m environ) a alors clignoté;  il a inspecté ce domino noir, une vis était dévissée, il la revissée; Bref, depuis je n'ai plus aucun problème..tout ça pour une vis dévissée...un peu rageant..
Dernière question : il a tout remis en place:  le domino et l'adhesif, mais il m'a dit que ce n'était pas conforme..si vous avez une idée de ce qu'il faut faire pour la conformité (je vais vendre cette maison);
Merci encore pour votre aide, mais vous, auriez vous vu le problème aussitôt?
Bien cordialement,
Nathalie
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
17/03/2026 à 20h41
17/03/2026 à 20h41
Piste évoquée par Bob35 dès le début
il est remonté dans la cage d'escalier et a vu qu'il y avait 4 fils électriques condamnés, regroupés au bout par une espèce de domino noir (ça ressemble à un légo), l'ensemble "protégé" par de l'adhésif, il a bougé ces fils, la lampe (située à 1,50 m environ) a alors clignoté;  il a inspecté ce domino noir, une vis était dévissée, il la revissée; ""
En résumé et à mon humble avis, il aurait pu ou dû commencer par là
Le changement des interrupteurs n'était probablement pas indispensable
Ceci étant l'essentiel est que votre souci soit résolu 😀
Et merci pour votre retour
Le + Bo F
Membre(s) : Pat58 , takafer
Visiteurs non identifiés : 64
