Spots qui clignotent tréees légèrement !
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
04/04/2025 à 17h19
04/04/2025 à 17h19
J'ai besoin d'un premier avis à la volée car je suis en cours de recherche:
Je viens de créer des point lumineux au plafond et quand je fais des branchements/alimentation test, il y a une très légère variations lumineuse constante, comme un clignotement du a un mauvais contact mais pas d'extinction, tout cela est visuellement très subtil. Je ne l'ai pas vu en plein jour.
J'insiste sur cette description, c'est léger mais a la longue ça se ressent, c'est comme une instabilité dans l'alimentation secteur qui oscillerait entre 220 et 230v.
LE CONTEXTE:
rénovation électrique dernier étage d'une maison 1930.
il y a 2 lignes différentes qui arrivent du compteur principal:
- une ancien qui sort directement de dessous le panneau bois ou se trouve le disjoncteur de la maison
puis
- une nouvelle, normalisée, qui vient du tableau principal du RDC et qui arrive au dernier etage dans un nouveau tableau (sur lequel il y a déjà un cumulus, une prise et du luminaire, installés par un pro).
J'ai installé ce genre de plafonnier, ils sont neufs (photo),
il y en 4 dans une pièce /2 dans l'autre pièce
Dans l'instant, je fais les teste de connexion: ils sont alimentés directement via le tableau electrique.
Départ d'une prise murale venant de chaque arrivée soit RDC soit tableau de l'etage.
Une rallonge. Pas d'interrupteur entre 2.
J'utlise une prise avec cable denudé que je connecte au WAGO des plafonniers (photo)
Voici mes différents tests pour toujours le MEME resultat: leger clignotement
- test avec spot LED
- test avec spot halogen Philips
- test avec alimentation ancienne ligne (au Q du tableau au RDC)
- test avec alimentation du nouveau tableau au dernier etage
- test sur la piece avec 2 spots (les spots varient en meme temps, tous de facon synchro)
- test sur la piece avec 4 spots (les spots varient en meme temps, tous de facon synchro)
Au départ je me suis dit spot LED de mauvaise qualité mais même problème avec de l’halogène
Sur les spot LED le clignotement est encore plus visible.
J'ai des suppositions:
1- les fils d'alimentation non recommandés. ils arrivent au plafonnier c'est du 0.75mm multibrins, genre,du fil de lampe de chevet. branchement en parallèle. Est ce genre ce câble qui ne convient pas? J'ai l'intention de retirer de nouveaux cables  d'alim en 1mm monobrin, du cable d'electricien donc
2- le soir ou jai fait les test, le secteur n'etait pas stable (?! mais aucun probleme ailleurs dans la maison)
3- l'ancienne alimentation possede des porte-fusibles, il peut avoir des faux contacts quand je chahute assez fort. Est ce que ca perturberait genre une porteuse ou un signal parasite?
merci m'avoir lu jusqu'ici, merci de vos réponses.
Djinn
06/04/2025 à 17h25
06/04/2025 à 17h25
certainement du courant induit qui se promène, mettre entre neutre et retour lampe du circuit une résistance genre yokis CHR 3 W
Par djinn
avatar - djinn
Message(s) : 88
06/04/2025 à 18h16
06/04/2025 à 18h16
Bonjour les3c19,
En effet vue la configuration architecturale et electrique deja existante de l’habitation, la remontée des 2 lignes qui traverse les etages recupere forcement quelque chose.
Je n'y ai pas pensé, je vais tester ces resistances.
merci pour la réponse 👍
Djinn
Membre(s) : Winfried , erge
Visiteurs non identifiés : 297
