Comment changer mes spots de cuisine ?
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
26/10/2022 à 18h35
26/10/2022 à 18h35
Bonjour (<- celui-ci ne compte pas : il était pré-tapé)
Bonjour les bricoleurs chevronnés,
Je sollicite votre aide pour remplacer mes spots de cuisine (et de salle de bain, dans deux configurations différentes). Je joins 3 photos cuisine et (2 photos sdb)
Le point commun c'est que tous ces spots sont équipés d'ampoules G4 Halogènes énergivores dont j'aimerais me débarrasser (et de toutes façons je n'en ai plus en stock pour remplacement au fur et à mesure que ça grille).
Priorité : la cuisine.
Les 4 spots de ma cuisine ont 20 ans, ont beaucoup servi, beaucoup chauffé et sont complètement rôtis au point de s'effriter ou de casser à chaque manipulation. Je souhaite remplacer les spots en entier, pas uniquement les ampoules, sachant que les trous dans mon meuble ont un diamètre irrégulier d'environ 7 cm. S'il faut changer aussi les alimentations (actuellement 2 transfos pour 4 spots), hé bien je les changerai : j'aurai juste besoin d'indications précises.
Accessoirement : aussi la salle de bain.
Deux spots qui ont aussi 20 ans mais ont mieux vieilli. Là pas d'urgence : ça fonctionne encore. Mais ça consomme beaucoup et je n'ai plus de stock de rechange, alors c'est peut-être l'occasion. Puis-je changer juste les ampoules ? Ou changer les ampoules et les spots ? Je souhaiterais garder l'alimentation actuelle autant que possible.
J'ai fait un tour chez Casto et sur Amazon pour voir ce qui existe et je suis plus perdu que jamais : allogène et led, certes, mais aussi diamètre, courant alternatif ou continu, transfos ou pas, volts watts ampères lumens kelvins... ça fait beaucoup à prendre en compte. Trop pour ne pas se tromper à coup sûr.
Bref je serai intéressé par un bon coup de main pour remplir mon panier !
Merci d'avance pour vos lumières !
Cuisine 1light.jpg Cuisine 2light.jpg Cuisine 3light.jpg SalleBain 1light.jpg SalleBain 2light.jpg
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
26/10/2022 à 18h58
26/10/2022 à 18h58
J'ai eu le même souci que toi en reprenant une ancienne maison rénovée façon années 80 ....
Pareil, cuisine et salle de bains, faux plafonds et éclairage halogène à profusion.
LA solution, est de remplacer les lampes halogène par des lampes à LEDs fonctionnant directement en 230V, au standard de connectique GU10.
ATTENTION: dans la plupart des cas, il suffit de changer la lampe, pas le spot. Les ménager en les démontant ....
J'ai acheté les produits chez Bricoman, marque de distributeur Zeiger.
J'ai volontairement choisi des modèles très éclairants, en 450 lumens. J'ai ainsi réduit le nombre de spots de 16 à 6 à la cuisine (et c'est Versailles!), et de 11 à 6 dans la salle de bains.
Il faut prévoir des culots GU10 avec leur fil de raccordement. Celui-ci est très court et il peut être nécessaire de prévoir des rallonges avec dominos (autorisés en faux-plafond) pour aller jusqu'au 230V où était branché le transfo.
Pour info, ça ne chauffe pratiquement pas comparé au halogène.
Enjoy.
Message(s) : 10904
26/10/2022 à 22h59
26/10/2022 à 22h59
Enjoy.
 Hello,
Perso, je remplace par des 650lm dimmables (toi par des "très éclairants" de 450 lm), ton plafond doit être triste si tu laisse les anciens inutiles en place sans reboucher les trous.
Dominsos en faux-plafond, ok, mais sous conditions
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
26/10/2022 à 23h59
26/10/2022 à 23h59
Non, non, le plafond (blanc) n'est pas triste! L'illumination est telle que l'on ne s'aperçoit pas des spots non allumés que j'ai laissés en place. Avec des 650 lm, il faudrait cuisiner avec des lunettes de soleil!
avatar - Schtroumpf
Message(s) : 53
27/10/2022 à 18h58
27/10/2022 à 18h58
Merci GédéonT et Elfred pour vos conseils. Chez moi 100 lumen suffisent, pas besoin de 450 ou 650. Il s'agit juste d'égayer un placard vitré et de contrecarrer la contrejour de l'éclairage principal quand on en est face plan de travail ou face miroir. Pour le reste je vais creuser la question selon vos indications. Merci encore.
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
28/10/2022 à 09h21
28/10/2022 à 09h21
100 lumens, ce n'est pas beaucoup, essayez une lampe avant si possible.
Bonne pioche! 😜😜😜
Visiteurs non identifiés : 139
