Je souhaite rénover mes caissons de cuisine, je vous joins une photo. J'ai fait refaire les portes qui sont en contreplaqué brut.
Je pense partir sur une peinture, je pense que c'est le plus économique et aussi le plus durable. Si vous connaissez d'autres solutions de rénovation plus durable et économique que la peinture je suis preneur.
Avant de peindre, je pensais procéder ainsi : nettoyage puis dégraissage avec de l'alcool à bruler et enfin ponçage.
Mes questions :
- mes caissons ont un placage qui fait qu'ils sont très lisses. Jusqu'à quel point faut il poncer ? Légèrement ou y aller plus en profondeur ? Avec quel grain conseilleriez vous de poncer ?
- y a t'il d'autres étapes avant de peindre ?
- quelle peinture faut-il choisir ? Y a t-il des marques de référence ? (je pars sur du blanc) Est-ce que la peinture à l'eau est aujourd'hui suffisamment costaud pour des meubles de cuisine ou la glycero reste t-elle encore au-dessus de la peinture à l'eau ?
Merci pour votre aide et vos conseils
Max
pour la préparation du support ,le dégraissage a moins qu il soit gras n est pas indispensable ,il faut faire un ponçage léger ,juste pour mater le support avec du grain 120 ,ensuite épousseter mais surtout mettre une peinture d accrochage ,reponçage léger ,puis 2 couches de laque glycéro ,nettement plus solide que l acrylique pour la finition je te conseille de la finition satinée
Bonjour Takafer,
Merci pour tes explications. Je comprends que la peinture d'accrochage est une étape très importante.
As-tu des références concernant la peinture d'accrochage (marque ? critères à prendre en compte ?)
Max
re ne sachant pas dans quelle région tu te situe ,je ne peux te donner de ref
tu cherches une peinture qui a les propriétés de tenir sur de vieux vernis ,zinc alu etc.
trouve en une et fait moi parvenir la marque ,je te dirais si c est bon
Takafer, j'ai finalement choisi de peindre les côtés des caissons et les portes. Je souhaiterai habiller l'intérieur avec du carrelage. J'ai 2 questions
Pour la peinture, je pense partir sur cette peinture glycero extérieure chez Casto. Ci dessous le produit.
Est-ce que c'est bien comme peinture pour peindre des caissons de cuisine ? (extérieur et portes donc)
Il est indiqué qu'il n'y a pas besoin de sous-couche. Penses-tu qu'il soit préférable d'en mettre une. Si oui peux-tu m'indiquer une référence.
Pour la rénovation intérieure du caisson, j'aimerai coller du carrelage sur les étagères, les côtés intérieurs et le fond. Je renforcerai le fond avant. Coller du carrelage sur du bois semble possible. Chez Leroy ils m'ont dit de coller sur le bois une natte de désolidarisation avec de la colle à carrelage puis coller sur la natte le carrelage avec la colle à carrelage. J'ai lu aussi une autre possibilité de collage à la Neoprene sur le bois et le carrelage : on encolle le bois et le carrelage, on attend le temps nécessaire et on colle.
Qu'en pensez-vous ?
Max
re en tant qu ancien professionnel ,je n y crois pas du tout ,de plus acheter de la peinture en GS ,n est pas la bonne solution ,les peintures ne couvrent pas et il te faudra non seulement passer +de couches que nécessaire ,mais font moins de m 2
est ce que 5 l est obligatoire pour peindre des meubles ,as tu calculé la surface
pour le carrelage ,tu ponces l intérieur des meubles et tu mets une résine d accrochage ,ça marchera pareil ,il existe meme des colles carrelage ,ayant déjà une résine d incorporé dans le produit ,je te prévient ,ça va etre chiant a faire avec les découpes et je ne te parle pas du poid
https://www.solmur.fr/iluc-primer-color-a2593.html
il est évident que les peinture achetées chez un négoce sera plus cher ,mais la qualité n arien a voir avec la façon de la travailler ,mais surtout l aspect de finition
a toi de voir ,les vendeurs de GS ne sont pas des professionnels ,un jour il est a la peinture ,apres tu le retrouve a vendre des tondeuses ,j ai travaillé pour casto ,j ai arreté au bout de quelques mois
Bonsoir Takafer
J'ai 7 caissons à peindre. Ils font 105 de haut sur 33 de profondeur. Largeur : 2 de 25, 2 de 40, 1 de 50, 1 de 60 et 1 de 80. Je n'ai pas calculé la surface mais je me dis 5 l avec 2 couches minimum ça semble juste. Je ferai le calcul.
La peinture chez Casto et Leroy, j'en achète. J'en ai aussi acheté chez un revendeur. La marque Guittet. Celle de Casto comme c'est une peinture extérieure je me suis dit que ça pourrait faire le job pour des caissons, je n'avais pas pensé au rendu. Je vais retourner voir le revendeur Guittet. J'aviserai aussi en fonction du prix.
Mes caissons reposeront sur un support : soit sur mon plan de travail soit dans un caisson plus grand accroché au mur. Les étagères du grand caisson sont renforcées avec des planches qui partent du sol pour aller sous l'étagère. Donc le poids n'est pas un problème. Pour les découpes en revanche je vais prendre le temps.
Merci pour la référence pour la peinture d'accrochage. Pour la résine d'accrochage ou la colle à carrelage qui intègre une résine je veux bien aussi quelques références si tu as.
Max
Visiteurs non identifiés : 2636
