Cuisine extérieur en fermacell
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
18/07/2026 à 19h38
18/07/2026 à 19h38
 Je souhaite faire des meubles de cuisine extérieur (plancha, etc...) a base de rail et montant placo, recouvert de plaque de fermacell H2O et un plan de travail en béton. Le parement n'est pas encore décidé, cependant cette structure ne sera pas a l abri et elle sera adossé a un muret (probablement une lame d air entre)
Pensez vous que ce projet est réalisable: poids, gestion de l'humidité, vieillissement.
A vous lire
18/07/2026 à 20h40
18/07/2026 à 20h40
Abandonne l'idée du placo ou Fermacell qui n'ont jamais été pensés pour l'extérieur !!
Il tout à fait possible de construire une cuisine extérieure à l'aide de carreaux de béton cellulaire. Il existe de très nombreux tutos sur internet pour construire des meubles en siporex.
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
18/07/2026 à 21h01
18/07/2026 à 21h01
Ok car je m'étais inspiré des américains, et difficile d'avoir un rétex dans le temps. Pour le siporex je le trouve fragile, notamment pour des portes.
18/07/2026 à 21h06
18/07/2026 à 21h06
On ne fabrique pas de portes en siporex mais par contre une porte en bois avec son cadre peut être facilement fixée sur du siporex.
Inspire toi des tutos, tu as de nombreuses solution viables et solides.
Message(s) : 18406
19/07/2026 à 08h10
19/07/2026 à 08h10
bonjour tu peux aussi partir sur des plaques fibro ciment aquaplanel ,faites pour l extérieur ,a monter comme du placo
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
19/07/2026 à 10h38
19/07/2026 à 10h38
Ces plaques sont équivalentes aux plaques Fermacell Powerpanel H2O me semble t il. L'idée est de fixer la structure sur une dalle dédiée. Pensez vous qu'il soit impossible de rendre l'intérieur de cette structure étanche?
Message(s) : 18406
20/07/2026 à 07h39
20/07/2026 à 07h39
re les plaques aquaplanel sont utilisées pour l isolation par l extérieure et sont en ciment, les plaques de fermacel ,elle sont en gypse ,c est a dire en platre ,rien a voir,
les
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
20/07/2026 à 08h38
20/07/2026 à 08h38
La plaque fermacell Powerpanel H,O est une plaque sandwich à base ciment, armée sur les deux faces d'un treillis del fibres de verre résistant aux alcalis. Elle offre de nombreux avantages pour les cloisons et plafonds en locaux humides
fortement sollicités.
Message(s) : 18406
20/07/2026 à 11h12
20/07/2026 à 11h12
re OK
Par jumpman
avatar - jumpman
Message(s) : 101
20/07/2026 à 11h37
20/07/2026 à 11h37
Comment gérer l’humidité issue de la dalle?
Message(s) : 18406
21/07/2026 à 11h55
21/07/2026 à 11h55
re par exemple en mettant entre la dalle et ton panneau ,des feuilles de papier goudron
Visiteurs non identifiés : 2659
