Réparation d’un muret extérieur ancien
Par Artanis01
avatar - Artanis01
24/06/2026 à 11h20
24/06/2026 à 11h20
Je souhaite restaurer/réparer moi-même deux petits murets extérieurs anciens situés dans une maison familiale dans le Cantal. Je ne suis pas sur place en permanence, donc je compte profiter du week-end prochain pour avancer sur ce chantier, avec environ une journée à une journée et demie disponible.
Il y a un muret à gauche, dont je joins les photos, et un muret à droite également à reprendre. L’idée serait de faire au moins un des deux murets correctement, puis d’avancer sur le deuxième si le temps le permet.
Le muret est abîmé par le temps : joints friables, mousse, traces d’humidité, fissures sous le dessus du mur et une zone où le mortier s’effrite davantage.
J’ai déjà retiré une grande partie de la mousse avec un outil de peintre type grattoir/couteau à enduire, puis j’ai brossé pour enlever le maximum de mousse restante. Pour l’instant, je n’ai utilisé aucun traitement anti-mousse.
Mon idée serait de procéder ainsi :
  • purger au marteau et au burin tout ce qui ne tient plus
  • brosser et nettoyer correctement
  • reprendre les joints friables
  • reboucher les parties abîmées avec un mortier adapté
  • éventuellement appliquer un traitement anti-mousse, mais je ne sais pas vraiment à quel moment le faire.
Je cherche surtout à savoir comment faire les choses proprement sans abîmer davantage le mur. Par exemple, quand on dit “purger ce qui ne tient plus”, je ne sais pas exactement jusqu’où aller : faut-il enlever uniquement ce qui tombe facilement, ce qui sonne creux, ce qui part en sable, ou aussi certaines parties fissurées mais encore en place ?
Je voudrais aussi avoir des conseils sur la reprise des joints : profondeur à gratter, nettoyage, humidification du support, type de mortier à utiliser, et méthode pour que les joints tiennent correctement dans le temps.
On m’a conseillé d’éviter le ciment pur et de plutôt partir sur de la chaux NHL 3.5 pour les joints, éventuellement avec un mortier de réparation extérieur pour les zones plus abîmées. Est-ce que cela vous semble adapté pour ce type de muret ancien extérieur ?
Mon objectif n’est pas forcément de refaire les deux murets à neuf, mais surtout de les stabiliser, réparer les zones fragiles et éviter que les dégradations continuent trop vite. Comme le temps sur place est limité, je suis aussi preneur de conseils pour prioriser les travaux : faut-il commencer par le dessus des murets, les joints les plus friables, les zones les plus ouvertes, ou autre chose ?
Je joins plusieurs photos pour que vous puissiez voir l’état général, la zone centrale abîmée, le dessus du muret et l’angle près du portail.
Merci d’avance pour vos conseils... j'avais pas mal de questions ^^'
IMG20260517105057.jpg IMG20260517105059.jpg IMG20260517105101.jpg IMG20260517105105.jpg IMG20260517105106.jpg
Visiteurs non identifiés : 62
