Je suis en pleine rénovation d’une maison ancienne et j’aurais besoin de vos conseils concernant la reprise d’un mur intérieur.
Le mur est pas mal abîmé (il a pris l’humidité, mais la fuite est réparée). Il s’agissait avant notre intervention de plâtre avec de la tapisserie par dessus.
Je ne veux pas isoler pour ne pas venir empiéter sur l’escalier et les plinthes, et aussi parce qu’une ITE est envisagée (donc pas besoin d’isoler par l’intérieur).
J’hésite entre deux solutions :
- Coller une plaque de BA13 au MAP sur l’ensemble du mur. Ma principale contrainte est que je souhaite arriver quasiment à fleur des plinthes en marbre existantes, donc je ne peux pas trop augmenter l’épaisseur. Et si je pars sur cette option, je vais être embêtée avec les fixations de la rampe d’escalier, que je vais devoir rallonger.
- Faire un rattrapage uniquement sur les parties les plus abîmées au MAP, puis terminer avec un enduit de lissage (ou un enduit de rebouchage/lissage) afin de conserver un maximum le mur existant.
Selon vous, quelle solution serait la plus durable et la plus adaptée ?
Si certains ont déjà rénové ce type de mur ancien mêlant pierre, brique et plâtre, je suis preneur de vos retours d’expérience. N’hésitez pas non plus si vous voyez une troisième solution à laquelle je n’aurais pas pensé.
Merci d’avance pour vos conseils !
Romain
La même chose pour moi n’hésitez pas à me @ aussi pour que je suive vos conseils merci
Puisque tu ne veux pas dépasser l'épaisseur des plinthes avec du placo, il faudra gratter la totalité du plâtre qui a subit le dégât des eaux et refaire un enduit au plâtre.
Le MAP est utile pour du rebouchage mais pas pour faire de l'enduit. Une fois durci il est très difficile à poncer et la surface reste granuleuse à l'inverse du plâtre.
@Alexnabizadh
Merci pour ton retour Brico30 ! Le support qui a subi le dégâts des eaux a déjà été gratté, c'est la partie centrale en gris, le reste du plâtre semble tenir correctement et pas de "son creux" en tapant dessus.
As tu un avis sur la mise en place de plaques de plâtres avec des plots de MAP ? Sachant que mes plinthes font 20mm d'épaisseur, je me disais que ça pourrait être une option, sans que cela ne dépasse les plinthes, à la limite ça arriverait peut être au même niveau. Peut être que cette solution est moins durable dans le temps ?
Merci.
Dans ce cas, après avoir déposé la rampe, tu refais l'enduit au plâtre sur les surfaces qui ont été retirées. Pense à humidifier le mur avant de tirer le plâtre.
Après ça, il faudra poncer l'ensemble du plâtre d'origine avec un papier de verre et peindre avec une peinture d'impression (appelée pompeusement "sous-couche") pour empêcher que les tâches ne remontent en surface si tu souhaites peindre avec de l'acrylique.
Si tu préfères recouvrir le mur de placo le BA10 (ép. 10mm) pourrait convenir. L'inconvénient c'est qu'il est plus fragile que le BA13. Il faudra donc ne pas être violent lorsqu'il faudra plaquer les panneaux sur le mur. Le MAP ne doit pas être trop ferme pour cette raison.
A noter qu'il existe du BA6 mais il est plutôt réservé pour les parties cintrées.
Merci pour ces précieux retours !
Si je pars sur le plâtre, avez vous des produits à conseiller ? Jusqu'à maintenant, pour les ratissages de murs complets "peu abîmés", j'utilisais l'Enduit prêt à l'emploi de garnissage et de finition G&F de chez SEMIN. Il était plutôt simple d'application et de lissage. Pensez-vous que ce produit pourrait convenir pour la surface plus abîmée que je dois refaire ici ? En plusieurs passe de 3/5mm ? Sur les préconisation d’emploi il est indiqué qu’on peut aller jusqu’à 5mm. Ce même enduit se fait également en poudre.
Je m’éloigne de plus en plus de l’option placo, n’y voyant finalement que peu d’intérêt en terme de gains : Je suis pas certains de gagner du temps, parce que j’ai pas mal de découpe arrondie à faire le long de la plinthe basse (la plinthe n’est pas rectiligne, elle fait une légère courbe).
Dans n'importe quelle GSB ou marchand de matériaux tu trouveras des sacs de plâtre de 25 kg qui sont utilisés pour enduire les murs et cloisons. Une seule passe est suffisante dans ton cas mais il te faut une taloche de plâtrier pour étaler le plâtre le plus largement et régulièrement sur le mur. N'hésite pas à lire le mode d'emploi sur le sac pour le dosage.
Inutile de dépenser une fortune avec de l'enduit haut de gamme qui sera plus difficile à l'utilisation vu qu'il sèche plus vite que le plâtre.
Donc n’importe quel plâtre fera l’affaire ?
Dans votre réponse précédente, vous parlez d’humidifier le plâtre avant de le tirer : Il n’y a pas besoin d’humidifier avant de mettre le plâtre sur le mur ? C’est uniquement pour tirer plus facilement le plâtre, une fois qu’il a déjà été mis sur le mur et égaliser ?
Il existe plusieurs sortes de plâtres mais celui qui t'intéresse c'est le plâtre traditionnel en sac de 25 kg (au siècle dernier les sacs pesaient 40 Kg).
Il faut toujours mouiller abondamment le support (brique, béton, mortier...) pour éviter que l'eau du plâtre ne soit absorbée instantanément par le mur ce qui entrainerait un décollement rapide de l'enduit quelques temps plus tard.
Tu peux t'inspirer de vidéos sur le web ou éventuellement te renseigner auprès d'un vendeur de matériaux.
Je pense avoir tout dit, reste plus qu'à mettre en œuvre..!
