Carreler sur ancienne colle PVC ou non
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
01/01/2026 à 17h52
01/01/2026 à 17h52
Dans une de mes chambres, il y avait auparavant du lino qui avait remplacé dans les années 90 un tapisom des années 70. Ils ont vaguement gratté les restant de sous-moquette et ont mis du scotch double-face et une colle non identifiée visiblement passée au peigne.
Je compte carreler, et gratter cette colle s'avère pénible à souhait. Pensez-vous que ce soit nécessaire ou puis-je enlever seulement les morceaux de scotch ? C'est très fin même si effectivement un peu souple. Ca fait certainement moins d'un demi mm d'épais.
Ca ressemble à ça :
Quand je gratte ça donne ça (c'est gratté sur la droite) :
Les résidus ressemblent à ça :
Merci Sourire
Message(s) : 18402
01/01/2026 à 19h58
01/01/2026 à 19h58
bonsoir ayant été du métier ,il est préférable d enlever la colle avec cet appareil que l on appelle un scrappeur et ça part facilement
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
01/01/2026 à 20h31
01/01/2026 à 20h31
Merci, oui j'ai un scraper mais non ça ne part pas facilement. Je vais y passer quelques longues heures mais j'imaginais bien que ce serait mieux pour carreler ensuite.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
01/01/2026 à 21h26
01/01/2026 à 21h26
Multifonction ? (risque d'être long !)
Matériel en Location  ?
Le + Bo F
Message(s) : 18402
02/01/2026 à 09h05
02/01/2026 à 09h05
RE  ca ne part pas en un claquement de doigt ,mais pour en avoir décaper des centaines de m2 ,voir +,je dirais que c est l appareil qui convient ,de plus apres les fetes ,ça fait du sport  😄
PS il m est arrivé une fois ou la mousse et la colle ne partait pas ,on a tenté mon salarié et moi meme une solution ,qui a tres bien fonctionnée
,nous avons mouillé le sol avec de l eau a l aide d un arrosoir ,laissé agir toute la nuit  ,lorsque nous sommes arrivés le matin ,au scrappeur tout est parti ,essaye ,on ne sait jamais
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
03/01/2026 à 00h11
03/01/2026 à 00h11
Pour ma part, j'ai enlevé la colle en ponçant avec un disque à lamelles. Mais cela prend vraiment beaucoup de temps.
Ah, si j'avais su que mouiller la colle aurait facilité le descrapage ...
Cordialement.
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
03/01/2026 à 13h48
03/01/2026 à 13h48
J'ai testé eau chaude, IPA, acétone sans trop de succès, même si l'IPA ramollit légèrement la colle.
Ce qui fonctionne c'est le décapant 3V3 multisupport, ça divise le temps de grattage par 5 facilement, et même si c'est 18€ le L je vais en reprendre 2 L pour finir la pièce.
Message(s) : 18402
03/01/2026 à 17h30
03/01/2026 à 17h30
re alors bon courage pour la suite
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
