Coller du contreplaqué sur mur en platre
avatar - schtroumpfette
11/08/2025 à 16h36
11/08/2025 à 16h36
Dans ma maison, il y a des murs en briques recouvertes de plâtre (pas de placo) très abimé. J'ai repris quelques endroit pour mettre de la toile de verre et peindre, mais j'envisage de coller du contreplaqué directement sur le bas de certains murs pour les protéger (passage de fauteuil roulant qui cogne et abime le mur ++) et gagner du temps de rebouchage. L'idée aussi est de ne pas (trop) perdre de place dans les couloirs pour le fauteuil...
En cherchant sur le net, je ne trouve rien de concluant, est ce que vous savez si c'est possible et dans ce cas, qu'est ce que je peux utiliser comme colle (ou autre), si il y a de la préparation du mur à faire etc ou si c'est une mauvaise idée (et dans ce cas, si quelqu'un a une autre idée) ?
D'avance merci pour vos précieux conseils !
Message(s) : 18402
11/08/2025 à 17h08
11/08/2025 à 17h08
bonjour  tu peux le faire si les murs sont sains ,il faut utiliser de la colle néoprène ou existe t il des colles en cartouche a voir
13/08/2025 à 11h04
13/08/2025 à 11h04
Merci beaucoup pour la réponse, c'est parti alors !
Visiteurs non identifiés : 34
