Coller un rail au plafond
avatar - Caroline88
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
07/09/2024 à 17h45
07/09/2024 à 17h45
J’avais collé un rail léger de 1m50 au plafond pour du voilage avec un scotch double face devant supporter 13kgs.
Au bout de 3 mois le rail vient de tomber.
Je me demandais si je pouvais utiliser une colle afin que ça tienne dans le temps.
Je ne perce pas car des voisins ont essayé et sont tombés sur des  canalisations…
Message(s) : 9689
07/09/2024 à 17h58
07/09/2024 à 17h58
Le problème n'est pas la capacité d'adhérence du double-faces mais le type de surface sur laquelle tu colles cet adhésif. C'est donc de la qualité de la peinture que dépendra le résultat.
Avec un double-faces il est préférable de coller sur de la peinture glycéro. si ton plafond est peint avec une peinture perlée ou une peinture vinyle il y a peu de chance que ça tienne..!
Quant au voisin, es-tu certaine qu'il ait rencontré des tuyaux au perçage..? Je crois plutôt que c'est le ferraillage de la dalle en béton. S'il y a des tuyaux noyés dans la dalle ils se trouvent à au moins 20 cm au-dessus du niveau du plafond.
avatar - Caroline88
Message(s) : 22
08/09/2024 à 11h43
08/09/2024 à 11h43
Je vous remercie pour votre réponse.
Je n’ai pas plus d’info depuis l’annonce du voisin sur ce qui a été percé au plafond.
Il est indiqué que c’est de la peinture acrylique au plafond, dans ce cas la colle ou le scotch double faces ne peut pas fonctionner ?
Message(s) : 9689
08/09/2024 à 14h17
08/09/2024 à 14h17
Je crains que ce soit la raison du décrochage. Il est possible que le scotch en question de soit pas top..!
Tu peux percer sans souci avec un foret de Ø 6mm sur 4 cm de profondeur. C'est largement suffisant pour suspendre un rideau.
Comme indiqué plus haut les éventuels tuyaux noyés dans le plancher le sont au-dessus de la dalle, et donc très éloignés de ton plafond. Seuls quelques ferraillages peuvent se trouver sur le passage du foret.
Il est nécessaire d'utiliser un perforateur (et non pas une simple perceuse à percussion) pour en venir à bout en cas de rencontre..!
Visiteurs non identifiés : 563
