Pour commencer je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie entre décoration ou bricolage, mais je m’explique.
Je souhaite utiliser du papier peint sur un support de 1,90m de haut sur 2,00m de long afin de l’utiliser comme fond de décor pour des photos.
Je veux l’utiliser comme un faux mur et avoir la possibilité de le déplacer d’une pièce à l’autre.
Quel support est le mieux adapté à cette usage pour y coller du papier peint ?
Et ensuite, comment faire en sorte de le rendre mobile pour le déplacer d’une pièce à l’autre ?
Je pense à une sorte de pied à roulette, mais si quelqu’un a une meilleure idée je suis ouvert à toutes vos propositions 👍
L’idéal serait d’avoir un maintient visible uniquement d’un seul côté (qui sera la face cache du faux mur), ou visible uniquement aux deux extrémités. L’important et d’avoir le centre du mur disponible pour y installer un objet ou une personne devant.
Un panneau de bois suffit et pas besoin de le prendre épais, , il suffit qu'il soit assez rigide pour le déplacer , une plaque de médium de 10mm doit faire l'affaire : tu colles ou visses un tasseau de 30x30 mm sur la longueur soit 2m, en bas, et dessous tu fixes 3 ou 4 roulettes pour le déplacer.
Par contre il te faut trouver un moyen quand même pour l'accrocher afin d 'eviter qu'il bascule ou alors le pencher légèrement vers l'arriere et qu'il repose sur un objet fixe.
Visiteurs non identifiés : 54
