décaper Peinture formidablement incrustée sur placo
avatar - martin colebert
16/04/2026 à 16h51
16/04/2026 à 16h51
Je me permet de solliciter vos lumières pour un problème assez classique, je suppose..
Faisant le chantier peinture moi même dans un appartement que je retape, j'ai été amené à peindre un mur de placo avec une peinture non adaptée (trop vielle, pas une peinture d'impression, bref grosse erreur)
Le résultat : dès le lendemain, des grosses craquelures sont apparues, ici et là. le hic: Certaines parties partent avec une facilité déconcertantes, d'autres sont incroyablement enracinées, de sorte que je ne parviens pas à les enlever manuellement, à la spatule ou à la ponceuse. j'ai donc ce pour résultat ce patchwork de placo à nu et de peinture accrochée. Je voudrais éviter d'utiliser du décapant chimique.
Du coup j’hésite entre deux options: décapeur thermique (mais sur du placo...?) ou passer une couche d'enduit sur les zones de trous, poncer le tout, et repeindre dessus (mais difficile d'être sur que au milieux des zones "saines" de peintures, ne se cache pas des zones plus fragiles.
Je serai ravi d'avoir votre avis!
Message(s) : 18408
16/04/2026 à 19h02
16/04/2026 à 19h02
bonjour la seule solution ,poncer l ensemble du mur et réenduire l ensemble de celui ci ,avec un enduit a l eau
puisque sur certaines parties ,la peinture tient ,autant la laisser ,il faudra néanmoins poncer l enduit et refaire une couche générale avec une peinture d impression de qualité ,avant de faire la finition
PS le problème n est pas si classique ,en tant que professionnel ,je regarde toujours les étiquettes de mes peintures pour voir si elles sont faites pour l usage attendu😒
17/04/2026 à 11h30
17/04/2026 à 11h30
merci beaucoup pour votre réponse! oui tout à fait d'accord avec vous, pour la peinture c'était une grosse erreur (j'avais aveuglément suivi des conseils en débranchant mon cerveau)
je pense que je vais partir la dessus: enduit sur toute les zones a nue puis coup de ponçage pour égaliser le tout (mais vous me recommandez de poncer même avant?) puis deux couches impression/finition
Bonne journée
Message(s) : 18408
17/04/2026 à 19h42
17/04/2026 à 19h42
re sur la photo ;nous voyons des zones mais difficile de savoir a quoi elles corespondent
pour le ponçage avant enduit ,tout dépend de l état de surface de celle ci ,je m en remet a votre jugement
OUI ,il faut faire un ratissage d enduit sur la surface totale du mur ,ensuite poncer au grain 100,voir 120gr ,épousseter ,passer votre peinture d impression sur l ensemble de la surface ,reponçer léger ,épousseter et faire votre peinture de finition a 2 couches
là aussi tout dépend de se que vous voulez faire
UN conseil ,prenez votre peinture chez des négoces ,vous pairez un peu plus cher ,mais vous aurez de la qualité et tout compte fait ,la consommation de peinture sera moins importante
Visiteurs non identifiés : 32
