Bonjour tout le monde
je viens d’acheter un appartement en dernière étage, et tout aller bien jusqu’à que mon père face des travaux dans la gaine technique pour passer la fibre à mon appartement.
Dans cette gaine derrière il y a la vmc collective et depuis elle fait un bruit sourd qui se répercute doucement dans tout mon appartement ( style vibration, un bruuuhhhhhh en continu assez insuportable)
Quand je descend dans la gaine à l’étage en dessous aucun bruit aucune vibration. C’est que à mon étage. Malheureusement je suis dépité car j’ai acheter cette appartement et je me vois pas vivre avec ce bruit sourd en continue tout les jours.
ca pourrait venir de quoi et comment je peux résoudre ce problème ? Je n’est même pas accès à la vmc bien sûr elle est derrière le béton. Je suis vraiment en détresse d’une solution je n’y connais rien ….
merci d’avance à tout le monde de m’avoir lue
Bonjour Sarah,
Sans pouvoir deviner l'origine, à vous lire je dirais que votre père a dû influer sur un élément en faisant les travaux. Il faudrait qu'il s'y remette et retrace les étapes de son travail.
Comme pistes de recherches.
- vous parlez d'une gaine de vmc qui se trouve derrière votre gaine technique. Un nouveau passage d'air ( trou ) pour le besoin du passage de la fibre, pourrait expliquer le vacarme. Une feuille aidera à détecter une aspiration, et en bouchant le trou avec la main, on constate immédiatement le changement.
- Sinon en tirant sur le câble il a pu déplacer/déboîter une pièce. Un ventilo désaxé peut devenir bruyant. Une VMC est parfois suspendue par des fil qui servent d'amortisseurs, si elle est bougée et touche un paroi elle peut engendrer une vibration désagréable.
j'ai parlé de trou. Un grand trou peu laisser passer un flux d'air non bruyant, alors qu'un petit trou peut devenir assourdissant. La même quantité d'air a moins de place pour circuler et accélère ( l'équivalent du suceur sur un aspirateur ). Et quand il y a un trou de VMC, la bouche de sortie peut agir sur le niveau sonore perçu. bonnes recherches.
Pour identifier/confirmer que c'est la VMC immeuble, vous pourriez la couper 5 mn pour comparer.
à l'origine du circuit il y a forcément un disjoncteur, et s'il n'y en a pas il y a une coupure générale ( ID au tableau de l'immeuble ou disjoncteur d'abonné des parties communes.
Merci pour votre réponse très utile.
Pour mieux expliquer la situation : le bruit provient des murs attenants à la gaine technique et non du trou que mon papa a réalisé. D’ailleurs, lorsque je me rends dans les parties communes, au niveau de la gaine technique, le bruit s’intensifie fortement. Je pense malheureusement que ces vibrations se répercutent ensuite dans mon appartement. Je tiens à précisé que si je me déplace de 1 m je l’entend et si je bouge 1 m derrière je perçois presque plus le bruit, comme une onde sonore.
Je vais faire une demande afin de couper temporairement la VMC pour vérifier si elle est bien à l’origine du problème, car je suis presque certaine que cela vient de là.
Si tel est le cas, comment pourrai-je corriger la situation sachant que nous n’avons pas accès à la gaine VMC, celle-ci étant située derrière les moellons ?
Merci d’avance pour votre aide.
J’avoue être déjà de nature un peu stressée, alors cette situation n’aide pas…
Bien cordialement,
Sarah
Visiteurs non identifiés : 16
