Bonjour, j’ai un balcon à l’étage entouré par un garde-corps de 15 m au Sud et 10 m à l’Ouest. Côté Est, il y a seulement 2 petits panneaux vissés à une poutre en béton pour le retour du balcon . Ce garde-corps est en acier et est fixé avec des vis en acuer ou inox. J’ai acheté cette maison il y a plus d’un an et j’entends presque journellement des bruits métalliques plus ou moins forts. J’ai rajouté un joint silicone entre les rembardes, et resserré les vis, les bruits cessent 3 jours puis reprennent. Faut-il mettre des vis spéciales pour faire cesser ces bruits dus certainement à la dilatation de l’acier ? Faut-il injecter de la mousse à l’intérieur ldes tubes ? Faut-il mettre des joints spéciaux pour les vis. Merci d’avance pour vos solutions.
Membre(s) : tinpanalley
Visiteurs non identifiés : 4511
