J'ai un corps thermostatique fuit régulièrement. j'ai enlevé la tête et dégrippé la tige à l'intérieur. rien n'a changé. il continue de fuir très légèrement. Je voudrais donc changer le corps mais en l’observant je n'arrive pas à voir quelle pièce de rechange correspondrait le mieux ( entre les bout Mâle et/ou femelle). Comme je ne veux pas tout couper et vider avant de le démonter je demande votre aide pour savoir si vous avez une idée ( surtout par rapport à l'écrou du bas que je ne trouve pas très conventionnel par rapport à ce que j'ai déjà vu)
Pour info j'ai indiqué l'épaisseur du tube que j'ai mesuré au pied à coulisse. les 2 "M" sont juste ma supposition ( 2 raccords mâle) mais rien de sûr.
Merci de votre aide
Indiquer par une fléche l'endroit de la fuite aidera certainement nos amis plombiers et peut être éviter de tout démonter.
Je constate qu'il y a de la filasse sur les deux écrous alors qu'elle ne sert strictement à rien avec ce type de raccords !!
Les assemblages sont coniques et n'ont pas besoin de filasse ou de téflon (voir image ci-dessous).
Si, après avoir supprimé la filasse et bien nettoyé les surfaces de contacts coniques des deux côtés, ça fuit toujours, il faudra te rendre chez un négociant en plomberie avec ton robinet pour trouver un modèle équivalent. Il est possible qu'il faille modifier le raccordement du bas, sur le cuivre.
Exemple :
Merci pour votre réponse. l'installation a été faite par l'ancien propriétaire. j'ai déménagé il y a 2 mois de cela donc je découvre encore le circuit. au moins je sais que je peux enlever la filasse. je vais nettoyer tout ça et je vous tiendrai au courant s'il y a du changement
Pour info, la fuite sort par le robinet thermostatique. de ce que je constate aussi, elle n'a lieu que lorsque le circuit ne chauffe pas ( nuit, période creuse). dès que le circuit se remet en marche, je ne constate pas de fuite.
C'est l'info qu'il manquait au départ : où est la fuite..?
Si elle n'apparait pas quand le circuit fonctionne c'est dû au presse-étoupe de la tige. Dans ce cas tu as le choix de changer l'ensemble du corps thermostatique (équipé de son robinet) ou remplacer l'élément central du corps. Là aussi il faut un modèle compatible.
Exemple :![]()
Merci de confirmer ce que je pensais. Au moins je ne suis pas passé à côté de quelquechose. Je voulais changer l'intégralité du corps à la base. C'est pour ça que j'ai posté la photo pour voir si vous aviez une idée de quelle pièce prendre pour tout changer. Mais je comprend que je n'aurai pas d'autres choix que de couper le circuit, démonter le corps et aller voir en magasin spécialisé pour leur montrer le modèle (dans le cas ou le nettoyage + suppression de la filasse ne change rien). Par contre si je dois modifier le raccordement au niveau du cuivre et que je dois passer par de la soudure, je ferai appel à quelqu'un car je n'ai jamais pratiqué.
Visiteurs non identifiés : 14
