Comment démonter le corps d un mitigeur de cuisine
Par Vinz30
avatar - Vinz30
06/11/2025 à 09h09
06/11/2025 à 09h09
j ai une fuite au niveau du bec pivotant de mon mitigeur lorsque j’ouvre l eau . J ai déjà changé la cartouche mais rien n’y fait . Le bec bouge légèrement de haut en bas. Je pense qu il y a un joint à changer à ce niveau du corps mais je n arrive pas à y accéder rien ne se dévisse ou ne bouge .
merci pour votre aide !
avatar - Patrick-69
Message(s) : 7
08/11/2025 à 10h05
08/11/2025 à 10h05
Bonjour Vinz,
La fuite au niveau du bec vient presque toujours des joints toriques à la base. Il faut tirer le bec vers le haut après avoir retiré la petite vis de maintien par le dessous.
https://bricospot.com/changer-joint-sur-un-robinet-mitigeur/
Patrick.
Par Vinz30
avatar - Vinz30
08/11/2025 à 14h11
08/11/2025 à 14h11
merci pour ta réponse ,
est ce que la vis est en-dessous du mitigeur où se situent les flexibles ?
Le lien que tu a envoyé c est pour changer la cartouche hors cela je sait le faire
merci .
avatar - Patrick-69
Message(s) : 7
08/11/2025 à 20h41
08/11/2025 à 20h41
Je pense qu'il faut démonter le mitigeur afin de pouvoir retirer la bague.
Visiteurs non identifiés : 50
