Comment éviter que l’eau verdisse dans une cuve
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
03/07/2026 à 19h24
03/07/2026 à 19h24
Quel type de produit puis-je ajouter à l'eau d'une cuve de récupération d'eau de pluie pour que celle-ci ne verdissent pas et ne tourne pas?
Cette eau sert à arroser les plantes et arbustes du jardin.
Merci de vos conseils.
Eric
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
03/07/2026 à 22h41
03/07/2026 à 22h41
Mets la dans le noir, bâche, abris, peinture, c est le plus simple, sinon c est pas gênant pour les plantes.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
03/07/2026 à 23h27
03/07/2026 à 23h27
Le + Bo F
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
04/07/2026 à 09h03
04/07/2026 à 09h03
Merci pour ta réponse.
La cuve est déjà en plastique noir.
Message(s) : 9689
04/07/2026 à 11h20
04/07/2026 à 11h20
Lorsque tu n'auras plus besoin d'arroser ta végétation il faudra que tu vides la cuve pour la nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression, sinon les algues continueront à proliférer.
Si tu récupères les eaux de pluies c'est probablement à cause de la mousse sur les tuiles.
A voir !
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
04/07/2026 à 15h56
04/07/2026 à 15h56
Merci de ton retour.
La toiture a l'air pourtant en parfait état et sans mousse .
Message(s) : 9689
04/07/2026 à 16h58
04/07/2026 à 16h58
C'était une simple hypothèse.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
05/07/2026 à 10h29
05/07/2026 à 10h29
ok merci.
Mais quel type de produit puis-je ajouter dans l'eau pour éviter ces effets?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
05/07/2026 à 11h02
05/07/2026 à 11h02
Il y a pas mal d'articles à trier sur le net en tapant par exemple "eau pluie verdit que faire" sur votre moteur favori de recherche.
Chacun proposant ses solutions !
Filtre en entrée , pas d'ouvertue à l'air, et divers produits ....
Une cuve 1000 Litres classique n'est pas si simple à bien nettoyer et rincer.
Pas d'eau de javel et autres produits agressifs.
Perso, parfois verte aux premiers soutirages , je laisse ainsi et arrose les légumes et fleurs avec depuis des  années, avec uniquement un coup de jet d'eau lorsqu'elles sont vides tous les 5 .... 7 ans.
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/07/2026 à 15h42
05/07/2026 à 15h42
ou alors tu fait une chose  tu met une chaussette  a la sorti  de la descende  du tuyau
sa retient  la saleté  tu temps en temps tu l'enlève   pour la nettoyer ( ou alors tu en met une autre )
Visiteurs non identifiés : 38
