neutralisation tête thermostatique
avatar - christiancalade69400
Message(s) : 6
17/12/2025 à 17h04
17/12/2025 à 17h04
J'entreprends de démonter mes radiateurs équipés de tête thermostatique afin d'effectuer des travaux de rénovation.
Je crains qu'en les démontant l'eau ne continue de couler car il y a une position "hors gel" sur la tête thermostatique.
Quelqu'un aurait une astuce pour "neutraliser " provisoirement la petite tige "piston"?
Merci.
Christian
17/12/2025 à 17h27
17/12/2025 à 17h27
Une petite photo ne serait pas superflue pour montrer ton robinet thermostatique (parmi une dizaine de modèles existants)..!
Par défaut, si tu tournes le volant sur le "0" le clapet en bout de tige doit fermer le passage.
N'oublie pas de fermer le té de réglage et de noter le nombre de tours effectué pour conserver le même équilibrage du circuit à la remise en service.
Message(s) : 6
18/12/2025 à 09h37
18/12/2025 à 09h37
Bonjour Brico30.
Merci de me répondre.
Le problème est que je n'ai pas de 0 sur les têtes (photos) et j'ai lu quelque part qu'avec des têtes thermostatiques l'eau continuait de couler  faiblement.
Comme les travaux vont durer un petit moment je ne peux pas arrêter la chauffage d'où la necessité pour moi de trouver une solution.
Cordialement.
Christian
Message(s) : 6
18/12/2025 à 09h38
18/12/2025 à 09h38
suite
Message(s) : 6
18/12/2025 à 09h39
18/12/2025 à 09h39
suite
18/12/2025 à 15h52
18/12/2025 à 15h52
christiancalade69400 a écrit :
Bonjour Brico30.
Cordialement.
Christian
Si la tête thermostatique est montée correctement sur le corps du robinet le fait de tourner le volant au maximum suffit pour couper le passage de l'eau.
De toutes façon tu ne sauras jamais si le robinet est étanche après fermeture tant que tu n'auras pas déposé le radiateur.
Une astuce si le robinet n'est pas étanche : après avoir désaccouplé le radiateur récupère la souche et son écrou comme indiqué sur l'image. Tu la replaces sur le robinet et tu visses un bouchon femelle avec un joint plat sur le filetage en 15x21.
Tu ne dis pas s'il y a des tés de réglage au bas des radiateurs. Sans ça impossible de les déposer...
Message(s) : 6
19/12/2025 à 19h35
19/12/2025 à 19h35
Bonjour Brico30.
Merci pour ces conseils qui m'ont permis de me lancer  ans la dépose d'un radiateur.
Tout c'est très bien passé.
La tête thermostatique ne perd pas d'eau.
J'ai quand même mis le bouchon de protection du T de réglage (en bas du radiateur) sur la sortie de la tête.
Encore merci.
Bonne soirée et passe de bonnes fêtes de fin d'année.
Christian
19/12/2025 à 20h10
19/12/2025 à 20h10
Merci pour ce retour d'expérience !
Tu as bien fait de bouchonner le té de réglage qui n'est pas forcément étanche: son rôle étant simplement de réguler le débit dans le radiateur.
Bonne Fêtes à toi également.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2650
