Robinet thermostatique s’ouvre tout seul
avatar - JC1234568666
11/05/2024 à 12h08
11/05/2024 à 12h08
Installation : radiateurs fonte au rez de chaussée, chaudière gaz à la cave.
Problème : ce problème arrive sur UN SEUL de nos radiateurs. Quand je ferme le robinet thermostatique du radiateur, cela crée un bruit de vibration dans les tuyaux de chauffage situé dans la cave sous la pièce ou se situe le radiateur. Pour arrêter la vibration, je dois alors ouvrir le robinet qui a d'ailleurs une tendance claire à s'ouvrir tout seul, c'est à dire que le robinet tourne seul pour se mettre en position ouverte.
merci beaucoup.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/05/2024 à 12h24
11/05/2024 à 12h24
pour aider les futurs intervenants, dites comment arrivent vos tuyaux sur ce radiateur :
distribution en parapluie, installation monotube, té d'équilibrage sur le retour, purgeurs automatique ...
avez vous des étages ?
une vanne 3 ou 4 voies (pour un ballon par exemple)
combien de radiateurs et puissance de la chaudière ?
le robinet est bien serré ?
des travaux récents sur l'installation ?
mettez des photos de :
votre radiateur en entier avec les tuyaux .
le robinet thermostatique et le té d'équilibrage
le circulateur sur la chaudière ainsi que son étiquette ...
il y aura surement d'autres questions !
avatar - Bricolibricolo
01/06/2024 à 21h14
01/06/2024 à 21h14
Bonjour, les tubes départ et retour sont inversés sur ce radiateur ce qui fait que ça claque lors de la fermeture de ce robinet thermostatique.
Visiteurs non identifiés : 39
