Nécessité d’installer des têtes thermostatiques
Par Cedcol02
avatar - Cedcol02
05/12/2024 à 10h40
05/12/2024 à 10h40
j'ai une première question pour le forum. Je suis intéressé par l'installation de têtes thermostatiques connectées sur mes radiateurs (chauffage par chaudière gaz). Ceci dit, j'ai un doute sur l'interêt d'une telle installation dans mon cas. En effet, ma maison date de 1972 et , d'après ce que j'ai compris, c'est que les radiateurs sont branchés en série (voir croquis "Ma config") avec ma chaudière, alors que, si je ne me trompe pas, normalement on branche plutôt les radiateurs en parallèle (voir croquis "Config normale"), me trompe-je? Avez vous connaissance de branchements en série sur de vieilles maisons?
Du coup, si je suis en série, dés que ma première pièce atteint la température, elle va fermer la vanne et les autres radiateurs ne verront jamais d'eau chaude, non?
Y a t il un interet à mettre des têtes thermostatiques connectées dans ce cas précis?
Merci d'avance pour votre aide.
Cedcol02
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/12/2024 à 10h53
05/12/2024 à 10h53
pour aider un peu plus les intervenants, mettez des photos de vos robinets d'entrée sur les radiateurs.
Message(s) : 9689
05/12/2024 à 18h22
05/12/2024 à 18h22
citation :
Y a t il un interet à mettre des têtes thermostatiques connectées dans ce cas précis?...
Tu as posé la question et donné la réponse..!! What else, comme il dit le Georges (pas moi, l'autre).
Il faut donc des radiateurs indépendants pour utiliser des têtes thermostatiques.
Avis personnel : les robinets thermostatiques étant capables de gérer seuls la température de la pièce où ils se trouvent, je ne vois aucun intérêt à ce qu'il soient connectés. C'est d'ailleurs une excellente manière de se faire pirater à force de vouloir tout connecter...
C'est l'exemple type d'un "besoin" qui n'apporte strictement rien en terme d'économie dans la mesure où le thermostat d'ambiance programmable fait le boulot à l'heure et à la température désirée.
Visiteurs non identifiés : 40
