Installer un réseau RJ45
Par NotHopz
avatar - NotHopz
Message(s) : 9
30/07/2023 à 01h39
30/07/2023 à 01h39
Je souhaiterai avoir des prises RJ45 dans mes 2 chambres à l'étage de ma maison, la box étant située au RDC.
Dans mon idée je pensais à ce genre de réseau :
Est-ce que cela est possible et si oui que me faut-il comme type de câble / matériel pour ce genre de connexion ?
Merci d'avance
Message(s) : 9949
30/07/2023 à 07h16
30/07/2023 à 07h16
2 solutions possibles :
1/ La plus usuelle : câbler en étoile depuis l'emplacement de la box
2/ Mettre un switch au niveau de PC1
Pour le câble prendre par exemple du cat 6a F/UTP (encore dénommé FTP) qui conviendra à l'usage décrit.
Par NotHopz
avatar - NotHopz
Message(s) : 9
30/07/2023 à 09h25
30/07/2023 à 09h25
merci pour votre réponse
J'aime assez l'idée du switch. Il s'agit bien d'un appareil de ce type ?
Y a t-il un inconvénient par rapport à un câblage en étoile ?
Message(s) : 9949
30/07/2023 à 09h44
30/07/2023 à 09h44
Oui un appareil de ce type (si box non à proximité)
Ca vous fait un appareil en plus et cela oblige à mettre 2 prises dans la pièce du PC1.
Mais cela peut se faire sans soucis. Voir cet exemple avec 4 pièces alimentées sur ce principe
Visiteurs non identifiés : 331
