Quand installer un ballon chauffe eau instantané en série ?
Par jeann
avatar - jeann
15/09/2026 à 11h35
15/09/2026 à 11h35
Bonjour, je suis en réno, j'ai un ballon d'ECS elec qui est déjà en place dans un local contre mon logement en réno. La salle de bain sera derrière la cloison à l'étage (un peu loin du ballon) et la cuisine à l'opposé de la maison donc très loin du ballon d'ECS déjà en place.
À partir de combien de mètre de tuyau (c'est du 16 si je ne me trompe pas) il est intéressant d'installé un chauffe-eau instantané proche de la consommation en plus du ballon d'origine. Je prévois d'acheter tous les chauffe-eau et accessoires sur globy.com.
J'ai besoin d'un peu de théorie car je suis en cours de conception du réseau dans la partie en rénovation, je ne peux donc pas tester.
Merci pour vos conseils.
Jean Paul
Message(s) : 9680
15/09/2026 à 15h18
15/09/2026 à 15h18
Il serait intéressant de voir le schéma de ton projet.
Si l'on fait référence au titre du sujet ça n'a pas de sens..! Deux appareils producteurs d'eau chaude ne peuvent pas être connecté comme des câbles électriques !!!
Si tu soutires de l'eau chaude à partir du puisage le plus éloigné du chauffe-eau principal celui-ci fournira de l'eau chaude en même temps que le chauffe-eau instantané. Du coup je ne vois pas où est l'intérêt d'un couplage entre les deux sources d'énergie.
En résumé, un chauffe-eau instantané doit être installé au plus près du point de puisage. Il n'a besoin que d'une alimentation électrique et d'une arrivée d'eau froide.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 229
