Bonjour les amis plombiers đ
Chauffeau Stéatite émaillé de 2001, eau calcaire (32 à 35 ) , détartré en 2012, 2018 et ce jour
J'ai ouvert et enlever 2 litres de calcaire en paillette (pas énorme ?)
1 - La cuve ne semble pas attaquée , je pensais la garder ? voir photos.
1- Faut-il changer l'anode ou peut elle durer encore quelques années (photo)?
2 - un vase d'expansion pourrait il diminuer la féquence de changement du groupe de sécurité ? Est ce utile ?
Merci pour votre avis sur ces 3 points.
Bonjour le+bo,
La cuve à l'air exceptionnellement belle en effet pour un ballon de 25 ans ! Si c'est un systÚme ACI avec anode en titane réputée inusable, non, pas lieu de la changer. Seules les anodes simple en magnésium se change tous les 2 à 3 ans.
Personnellement je ne suis pas trop pour les vases d'expansions sanitaires qui empĂȘche la plupart du temps la soupape de sĂ©curitĂ© du GS de fonctionner par intermittence comme il se doit, avec dans ce cas le risque qu'elle se bloque par colmatage par le calcaire, sauf si le th de l'eau est particuliĂšrement Ă©levĂ© nettement supĂ©rieur Ă 30â°f et entraĂźne de ce fait un Ă©coulement trop frĂ©quent de la soupape.
Anode en titane à gauche et en magnésium à droite.
Bonjour legosanstrique et merci du retour,
Chauffeau Stéatite et l'anode ressemble à la magnésium
Je vais voir pour la démonter.
En fait je change réguliérement le groupe (le dernier il y a 4 mois).
D'oĂč le dĂ©montage
Peut-ĂȘtre qu'aprĂšs ce dĂ©tartrage cela va se calmer !
Est ce que c'est mieux de mettre de la graisse silicone sur le joint de bride ?
Il doit s'agir d'une anode en titane pour qu'il n'y ai à priori aucune corrosion de la cuve au bout de 25 ans, sinon il y a belle lurette qu'elle aurait percé car une anode en magnésium se consume (disparaßt) en à peine 3 ans.
Si le joint est récupérable bien nettoyé, oui un peu de graisse silicone spéciale plomberie le ravivera un peu.
Les GS avec siÚge de soupape en inox sont préférables mais malgré tout, qu'ils soient en inox ou en téflon ils restent sensibles aux paillettes de calcaire qui s'interposent.
C'est l'anode du Pdf joint:
Kit anode pr/chod std à 26mm Réf. 99063.
Pour le vendeur elle pouvait encore servir car peu usée
Je l'ai changée et le joint sera neuf également avec un peu de graisse
EspĂ©rant repartir pour 7 ans ( poil aux dents đ )
Re bonsoir le+bo,
DĂ©solĂ© je n'Ă©tais pas disponible pour rĂ©pondre plus tĂŽt. Oui c'est donc bien une anode magnĂ©sium. Ce n'est pas plus mal de l'avoir remplacĂ© Ă cette occasion ainsi que le joint de la bride. Par contre au bout de 7 ans l'anode devrait ĂȘtre bien usĂ©e voire complĂštement consumĂ©. Les raccords isolants sont- ils Ă©galement bien en place tant sur l'entrĂ©e EFS que sur la sortie ECSanitaire, poil au derr... re.Â
Aucun souci pour la dispo, y pas le feu ! đ
pour l'eau chaude , oui il y a un raccord plastique sur la sortie .
Eau froide, Non , groupe sécurité vissé sur l'entrée
La cuve à 25 ans et de mémoire l'anode précédente (6 ans)  était usée mais pas complétement non plus .
Merci pour les liens instructifs d'info.
Bonne soirĂ©eÂ
Bonsoir le+bo,
La partie bleue en plastique sur la photo n'est pas un raccord isolant.
Personnellement je met toujours également un raccord dielectrique sur l'entrée eau froide compte tenu que le GS est en laiton (alliage cuivre/zinc) en contact direct avec la tubulure acier d'entrée eau froide pouvant former un couple galvanique moins agressif certes que le cuivre pur mais néanmoins possible.
Le laiton à un potentiel galvanique inférieur au cuivre mais reste supérieur à l'acier.
Bonsoir legosanstrique,
Le filetage noir m'a semblĂ© pourtant bien ĂȘtre du plastique, lĂ je ne peux plus voir c'est recouvert par le groupe de secu avec filasse.
Ă ma connaisssance, les tubulures d'entrĂ©e et de sortie des ballons sont en toujours en acier, possibilitĂ© de le vĂ©rifier Ă l'aide d'un aimant.Â
Pas trop grave cependant , s'il y a pour le moins un raccord isolant sur la sortie eau chaude.
Bonjour legosanstrique,
đ Bien vu le pro, j'ai vĂ©rifiĂ© c'est bien acier : chapeau bas !Â
Merci encore pour les conseils et la formation. đ
Température de sortie 55.6 °C au lavabo le plus proche.
Bonne et belle journée.
Bonjour le+bo,
Merci pour la précision. Tu est donc dorénavant devenu aussi un pro du ballon !
đ
Visiteurs non identifiés : 1677
