Poignée de porte d’entrée à réparer ou changer
Par nicolap69
avatar - nicolap69
24/09/2025 à 15h45
24/09/2025 à 15h45
Tout d'abord, merci beaucoup pour ce forum. J'avais déjà eu l'occasion de lire certains sujets, étant moi même très très débutant c'est souvent très très utile.
Je me permets de vous soumettre mon petit problème du moment :
Contexte :
- ma porte d'entrée dans un immeuble ancien a une serrure à crémone
- côté pallier, il n'y a pas de poignée de porte : simplement la serrure et un simple tirant de porte
- côté appartement, il y a une poignée de porte
Mon problème est le suivant :
La poignée de porte côté intérieur tombe si l'on tire dessus. J'ai également remarqué en dévissant le mécanisme que celui ci que la tige "carré de porte" était légèrement tordue.
Je me suis pour l'instant rendu chez M. bricolage et le vendeur n'a pas trouvé le truc correspondant (il avait des poignées de porte pour les deux côtés mais ce mécanisme décrit plus haut).
Quelles seraient vos conseils ? Dois-je changer toute la poignée, seulement le carré ?
Puis-je revisser l'ensemble sans changer de pièces ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse !
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
24/09/2025 à 19h30
24/09/2025 à 19h30
faites d'autres photos de la poignée, montrant le carré conducteur et une autre sur le côté mécanisme pour voir si il n'y aurait pas une vis cachée à l'arrière.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
25/09/2025 à 23h31
25/09/2025 à 23h31
Bonjour, vous avez une serrure 3 points, visiblement de marque Thirard, avec un cylindre Winkhaus.
Sur ce type de serrure, on monte un carré à bouchon lorqu'on ne veut pas de poignée côté extérieur. Soit le bouchon de votre carré était une vis qui s'est resserrée (vous devriez la voir en regardant dans le trou carré), soit c'est cassé, il suffit de remplacer le carré (et éventuellement la poignée, sans "portée" avec fixation par vis pointeau)par un autre. Pour le montage, il suffit de retirer la serrure de la porte,, d'insérer le nouveau carré côté foncet (la face de la serrure plaquée contre la porte), s'assurer qu'elle tourne librement serrure vissée (si la serrure n'a pas d'encoche, il faudra creuser un peu la porte au niveau du bouchon), puis de fixer une nouvelle poignée.
Visiteurs non identifiés : 814
