Bonjour les amis plombiers 😀
Chauffeau Stéatite émaillé de 2001, eau calcaire (32 à 35 ) , détartré en 2012, 2018 et ce jour
J'ai ouvert et enlever 2 litres de calcaire en paillette (pas énorme ?)
1 - La cuve ne semble pas attaquée , je pensais la garder ? voir photos.
1- Faut-il changer l'anode ou peut elle durer encore quelques années (photo)?
2 - un vase d'expansion pourrait il diminuer la féquence de changement du groupe de sécurité ? Est ce utile ?
Merci pour votre avis sur ces 3 points.
Oh que nenni ! j'en suis bien loin !
Du coup sur la sortie eau chaude que je n'ai pas modifiée , pas de raccord isolant, Non plus ? (Voir photo).
Non pas de raccord isolant non plus au départ ECS. Un robinet d'arrêt en sortie d'eau chaude ça ne sert pas à grand chose voire même à rien mais effectivement ça meuble 😂
Très étonnant aussi que les tubulures d'entrée et de sortie du ballon n'aient aucune traçe de corrosion du fait de la présence d'éléments en laiton raccordés et en contact direct.
Donc difficile de croire que ce cumulus a 25 ans puisqu'il apparaît comme neuf ou très récent !...
Ceci dit il est encore temps de poser des raccords en entrée et sortie sans besoin de vidanger le ballon mais après avoir coupé l'eau au général.
La vanne permet de couper et d'isoler le ballon en faisant by-pass pour alimentation de secours par chaudière Gaz quasiment jamais utilisée .
25 ans certifié , fabriqué et mise en service en 2001 !
Anode changée bien que peu usée depuis 7 ans !
Ce cumulus serait-il l'exception qui confirme la règle !! 😀
La vanne ou le flexible peuvent-ils avoir un effet di-électrique ?
Si il y a un jeu de by-pass effectivement la vanne à son utilité.
Les conduites d'eau chaude sont encore plus sensibles, car les températures plus élevées accélèrent la réaction électrochimique, provoquant une corrosion beaucoup plus rapide que dans les conduites d'eau froide. Pour tout raccordement entre du laiton et de l'acier dans un système d'eau potable, un joint diélectrique est indispensable.
Sachant que les raccords sur flexibles inox sanitaires sont en laiton, la partie flexible ne peut à elle seule agir comme isolant.
A noter que la vanne est également en laiton, poil au menton.
Le cuivre et ses alliages (le laiton) sont cathodiques, en effet sur le plan électrique le cuivre et ses alliages placés en particulier sur canalisation d'eau auront tendance à capter les électrons et à transformer les métaux dits « moins nobles » ici l'acier en oxydes
Deux métaux différents, mis en présence dans un même milieu aqueux, deviennent respectivement anode et cathode suivant leur facilité respective à s’ioniser. Plus leur différence de potentiel est importante, plus grande va être la dissolution de l’anode.
Sur ce lien des exemples de corrosions dû à des effets de couples galvanique dû à des erreurs de superpositions de métaux incompatibles entre eux probablement réalisés par des plombiers peu compétents ou qui ne daigne pas respecter les règles de l'art.
Bonjour legosanstrique,
Merci pour toutes ces infos, c'est instructif.
je vais prendre un modèle avec joint fibre sans filasse, ce sera plus simple.
Plus qu'à ajouter ce raccord isolant qui je l'espère ne viendra bouleverser le miracle d'absence de corrosion en 25 ans !
Peut-être grace à la liaison équipotentielle de terre sur cumulus et tuyaux ?
Ok bien pris note pour le type de raccord composite.
C'est une cuve émail .
OK pour toutes tes infos 👍
Je passe en résolu
