Changer fil perceuse
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
31/05/2025 à 12h16
31/05/2025 à 12h16
Je désire changer le fil de ma perceuse coupé et abimé à deux endroits.
Comment faire pour sortir les fils du boitier en PJ svp ? Je préfère demander avant de faire n'importe quoi....
Bon week
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
03/06/2025 à 18h33
03/06/2025 à 18h33
Personne ne connait ? veut éviter de faire le bourrin...merci
Par fnarck
avatar - fnarck
Message(s) : 77
03/06/2025 à 19h11
03/06/2025 à 19h11
J'ai déjà remplacé ce type de câble pour les électroportatifs, et j'ai toujours eu des petits trous pour les vis qui maintiennent les connecteurs en place. Comme des connecteurs à vis classique, mais peut être que tu es tombé sur un modèle avec des languettes ou il faut appuyer pour libérer chaque fil?
A bientôt.
Message(s) : 9675
03/06/2025 à 20h58
03/06/2025 à 20h58
C'est le principe des connecteurs type Wago. Essaye d'enfiler une pointe dans le trou au-dessus des fils, il est possible que ça débride la languette de connection qui pince le câble.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
04/06/2025 à 11h08
04/06/2025 à 11h08
Merci pour vos conseils, je vais tester ça !
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
04/06/2025 à 17h46
04/06/2025 à 17h46
J'ai mis une pointe ds le trou , et en titillant un peu c'est sorti, donc parfait Sourire)
Merci à tous.
Message(s) : 9675
04/06/2025 à 20h32
04/06/2025 à 20h32
Merci à tous.
 Merci pour le retour d'info..!
Visiteurs non identifiés : 17
