Utilisation chauffe eau sans réducteur de pression défectueux
Par Estivales
avatar - Estivales
09/12/2025 à 17h52
09/12/2025 à 17h52
Le plombier qui effectuait des travaux chez nous a enlevé le réducteur de pression défectueux du vieux chauffe eau (mais a relié directement le tuyau d'eau au ballon). Il ne peut pas revenir de suite.
Le réducteur sert-il à la fois pour l'eau chaude et l'eau froide ?
Cela pose-t-il un problème pour utiliser l'eau froide et/ou l'eau chaude ? Si oui, lequel ? Si non, pendant combien de temps pouvons-nous prendre de l'eau (froide ? chaude ?) en attendant de changer le chauffe eau ?
Par ailleurs, si nous choisissons un chauffe eau sans stéatite (la résistance est en contact direct avec l'eau), cela pose-t-il un problème (danger ?) quand l'eau est très calcaire ? SInon, pendant combien de temps pouvons-nous utiliser ce genre de chauffe eau ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Sofia
Message(s) : 9676
09/12/2025 à 22h43
09/12/2025 à 22h43
Un réducteur de pression placé sur l'entrée d'eau froide d'un chauffe-eau ne sert qu'à réduire  la pression dans le chauffe-eau pour éviter que la soupape du groupe de sécurité s'ouvre trop tôt pendant la chauffe.
Par contre la pression de l'eau froide dépend du circuit général du logement. Il est recommandé d'avoir un réducteur de pression après compteur réglé entre 3 et 3,5 bars.
Aucun problème à utiliser le chauffe-eau si la pression d'eau froide du logement est conforme à l'explication précédente. Sinon le groupe de sécurité gouttera très rapidement à la mise en chauffe. C'est probablement la raison de l'installation du réducteur sur le chauffe-eau.
Si tu as l'intention de remplacer ce chauffe-eau n'hésite pas à prendre un modèle stéatite (sans contact avec l'eau) et de type anti-corrosion ACI.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
15/12/2025 à 15h58
15/12/2025 à 15h58
Estivales à écrit :
Un chauffeau avec résistance thermoplongée nécessite un entretien (visite de cuve) beaucoup plus fréquent généralement  tous les 2 ans au minimum, d'autant que si le th de l'eau est assez élevé ainsi que la température de l'eau chaude.  sanitaire.
Il faudra aussi à chacune de ces périodes d'interventions vérifier l'état d'usure de l'anode simple en magnésium (anti corrosion) qui se consume rapidement mais je ne vois pas où il peut y avoir un danger quelconque et de quelle nature ?...
Le type de ballon conseillé par notre expert, Brico n⁰30 est nettement préférable, moins de contrainte, entretiens beaucoup plus espacés, y a pas photo !
Par Estivales
avatar - Estivales
15/12/2025 à 17h24
15/12/2025 à 17h24
Merci beaucoup à tous, ça m'éclaire pour l'utilisation du chauffe eau actuel en attendant le prochain.
BOnne soirée
Sofia
Visiteurs non identifiés : 10
