Nouveau groupe de sécurité chauffe eau coule tout le temps...
Par Oxydams
avatar - Oxydams
Message(s) : 6
27/10/2025 à 12h21
27/10/2025 à 12h21
Je viens de changer le groupe de sécurité de mon chauffe eau.
Le précédent était vieux, rempli de calcaire et faisait constament du goutte à goutte toute la journée.
Je l'ai donc remplacé par un modèle neuf.
Problème, celui-ci est encore pire ! il y a constament une filet d'eau (froide !) qui s'évacue depuis le bec du clapet anti retour.
J'ai essayé d'ouvrir et fermer plusieurs fois les robinets d'arrivé d'eau (ou celui d'évacuation du groupe de sécurité" pour créer des "vagues" et éventuellement faire évacuer les traces de calcaires ou autre qui auraient pu se coincer dans le clapet.
Rien n'y fait.
Lorsque jee fais tourner la molette rouge du groupe de sécurité pour évacuer un peu d'eau chaude, il arrive que pendants quelques minutes l'eau ne s'écoule plus (sans doute le temps de remplir le chauffe eau) puis s'écoule à nouveau.
D'où peut provenir ce problème ? Est-ce le groupe de sécurité qui est défectueux ?
Merci pour votre aide.
Je suis propriétaire. Je dois rendre les clés du logement en vue d'une location car je pars plusieurs mois à l'étranger. Il faut donc que je rêgle le problème avant fin de semaine et je n'ai pas l'intention de payer un plombier !
Merci pour votre aide !
Oxydams
Pas amateur de Bricolage...mais bon, on n'a pas toujours le choix !
Message(s) : 9675
27/10/2025 à 13h49
27/10/2025 à 13h49
L'écoulement hors période de chauffe de la résistance peut avoir deux raisons principales :
  • 1) La pression de l'eau froide dans le logement est trop proche des 7 bars de l'étalonnage de la soupape,
  • 2) Il y a des particules de calcaire collés sur le siège de la soupape.
Remèdes :
  • 1) Installer un réducteur (ou régler) la pression entre 3 et 3,5 bars.
  • 2) Vider le ballon et retirer le calcaire. Un adoucisseur peut être nécessaire si le TH (titre hydrotimétrique) de l'eau est supérieur à 25°F.
Ouvrir ou fermer plusieurs fois les robinets ne sert strictement à rien. C'est seulement en manœuvrant la molette rouge du groupe que l'on arrive parfois à chasser les particules de calcaire. Mais si la quantité déposée dans le ballon est importante, c'est reculer pour mieux sauter..!
Par Oxydams
avatar - Oxydams
Message(s) : 6
27/10/2025 à 13h58
27/10/2025 à 13h58
En vidant le ballon pour remplacer le groupe, il y a effectivement beaucoup de calcaire qui est sorti.
Mais le fait que l'eau qui s'écoule continuellement est froide ne nous indique pas qu'il s'agit plus précisément de la pression de l'eau ?
Est-qu'il est possible de mettre un régulateur de pression juste avant le chauffe eau ? parce que j'ai lu qu'il fallait en mettre un sur l'arrivé d'eau du logement...que qui compliquerait fortement la tache..
Par Oxydams
avatar - Oxydams
Message(s) : 6
27/10/2025 à 13h59
27/10/2025 à 13h59
Si je vide à nouveau le chauffe eau, je vais faire évacuer encore du calcaire, est ce que ça résoudre le problème cette fois ?
Par Oxydams
avatar - Oxydams
Message(s) : 6
27/10/2025 à 14h25
27/10/2025 à 14h25
Je viens de remarquer qu'en me servant de l'eau chaude à un robinet de la maison, le goutte à goutte sur le groupe de sécurité s'arrête et reprend au bout d'un moment.
Cela semble indique que le temps que le chauffe eau se remplissent à nouveau, la pression est moins forte, donc pas besoin de goutte à goutte...
Je pense donc que celà viendrait bien de la pression d'arrivée d'eau de la maison...
Est-ce qu'il existe des régulateurs de pression a mettre juste à l'arrivée d'eau du chauffe eau ?
Message(s) : 9675
27/10/2025 à 16h58
27/10/2025 à 16h58
Si le goutte-à-goutte s'arrête quand tu tires de l'eau chaude c'est bien parce que la pression est trop forte (dans la mesure où la résistance n'est pas en service). Elle est probablement aux alentours de 6 bars.
Il faut donc installer un réducteur (et non pas un régulateur) de pression, de préférence après compteur et réglé entre 3 et 3,5 bars.
Ça peut fonctionner avec un réducteur à l'entrée d'eau froide du chauffe-eau mais les mitigeurs thermostatiques actuels ont parfois des problèmes d'étanchéité en interne ce qui fait que la pression repasse de l'eau froide vers l'eau chaude..!
Remarque :
Le chauffe-eau est toujours plein !! Lorsque tu tires de l'eau chaude l'eau froide entre en même temps dans le ballon. Un chauffe-eau n'est rien d'autre qu'un réchauffeur au passage de l'eau.
Message(s) : 9675
27/10/2025 à 17h06
27/10/2025 à 17h06
Quand je dis "vider le chauffe-eau" ce n'est pas seulement ouvrir le groupe de sécurité et vidanger, c'est ensuite déposer la trappe pour accéder au calcaire, qui peut représenter plusieurs kg suivant le modèle et la dureté de l'eau. Ce travail implique le remplacement du joint de la trappe circulaire.
Je pense que tu n'auras pas le temps de réaliser cette intervention.
Par Oxydams
avatar - Oxydams
Message(s) : 6
27/10/2025 à 19h06
27/10/2025 à 19h06
Par Oxydams
avatar - Oxydams
Message(s) : 6
27/10/2025 à 19h10
27/10/2025 à 19h10
J'ai découvert que j'avais apparement un réducteur juste après ma vanne d'arrivée d'eau à l'entrée de mon appartement.
A à l'air ancienne ! Donc peut-être qu'elle ne fait plus vraiment son travail
Je suis allé au magasin de bricolage du coin, le vendeur m'a dit qu'il était possible que ça viennent de ça. Que le problème de pression trop élevée était déja là avec l'ancien groupe de sécurité, mais comme il était très encrassé par le calcaire, ça cachait peut -etre le problème.
J'ai essayé de visser/déviser la petite molette de réglage de la pression d'eau, ça n'a pas l'air de faire grand chose...
Du coup, j'ai acheté un nouveau réducteur de pression, au pire, ça n'y fera pas de mal...et au mieux, je vais résoudre mon problème !
Message(s) : 9675
27/10/2025 à 20h46
27/10/2025 à 20h46
Lorsqu'on installe un réducteur de pression il est indispensable de connaitre en continu la pression de service. Pour ce faire il faut acheter un réducteur sur lequel on peut installer un manomètre ou installer un manomètre sur un té après le réducteur.
Pour régler la pression il faut ouvrir légèrement un point de puisage et visser ou dévisser la vis de réglage.
Exemple de réducteur avec mano :
Visiteurs non identifiés : 39
